当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源IC(图1),能将直流电压直接转换成稳定的恒流输出。该芯片适合用于绿色照明LED灯的驱动电路,具有应用电路非常简洁的优点。
PT4115采用抖频(Frequency Jitter)技术,能有效降低EMI。频率抖动技术是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI问题的新方法。频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI,以减小电磁干扰。当没有采用频率抖动技术时,各次谐波较窄而且离散,幅值在谐波频率较高处,EMI集中在峰尖。采用频率抖动技术时,谐波幅值降低并变得平滑,高次谐波接近连续响应,抑制EMI的效果十分显著。
PT4115采用8~30V宽电压输入,击穿电压>45V,输出电流可达1.2A,转换效率高达97%,输出电流精度达±5%。该芯片具有过温、过压、过流、LED开路保护等多种功能。它采用SOT8-5封装,有利于驱动芯片管芯的快速散热。PT4115的应用电路简洁,仅需四个元器件,如图2(a)所示。
DIM引脚的调光功能采用由高向低的调光方法,安全可靠。PWM和模拟电压均可控制调光。DIM内部有一个1MΩ的上拉电阻(Rup)接到内部5V电源。由于有些灯具需要实施过温保护,可在DIM端外加一个热敏电阻、NTC或温度二极管。DIM端的电压由Rup和NTC分压决定,利用模拟调光的原理以及温度对PN结电流的负反馈实现动态温度控制,可实现LED灯具的动态过温保护。NTC也可选用半导体温度传感器或PN结。灯具过温保护实用电路如图2(b)所示,外围器件的选型如表1所示。
PT4115的应用技术要点包括:AC/DC电流源要足够大;所有周边器件自身的功耗要尽可能小;需确定Vin与负载电压的需求,当Vin-?VF=1.2-1.5V时,工作效率较佳;Rs应按LED光源的IF电流大小来设计,RS=0.1/ILED;当LED电流小于400mA,L选用68~100uH(饱和电流>0.6A);当电流400~800mA时,L选用47~68uH (饱和电流>1.2A);L的输出电流等于需用电流的1.5倍;L选用锰锌4000磁芯;Cin有续流和滤波的功能,电容量不宜太小,耐压不宜太低;整流和续流二极管选用正向压降尽可能小、电流较大的肖特基二极管,以有效地降低系统功耗;PCB铜箔与PT4115的裸露焊盘和GND管脚的接触面积要尽可能大,以利于散热。
单颗芯片多种应用
PT4115是一颗可应用于多种LED灯具驱动的芯片,如路灯、水底灯、洗墙灯、泛光灯、隧道灯、汽车工作灯等。简单实用低成本LED灯具方案如图2(c)所示。可将3~9颗1W LED串联,其△VF=3.4VxN,IF=350mA。当Vin=12V时,3颗LED串联,△VF=10.2V,工作效率较佳。还可以支持3串LED并联应用,△IF=3x,350mA=1050mA。灯具系统设计可采用N组合,以适应多种灯具方案的需要。
可用于DEMO
向灯具厂商提供可用于生产LED灯具驱动DEMO,是促进LED灯具厂家快速投产的好办法。一颗芯片的推广往往要经历单颗芯片的推广、送样,客户要设计应用于产品的电路图,做实验板验证、画PCB版图、采购元器件、组装生产、调试检测等等,一般需要几个月。现在由芯片上游厂家直接为最终产品厂商提供可用于生产的DEMO(图3),大大地缩短了生产厂家产品的开发周期。几个月推广的实践证明,大多数LED灯具厂在检测可用于生产的DEMO的性能符合其企标要求后,会立即做一个小批量生产,验证其重复性和可靠性,顺利的话二三周可快速进入批量生产。
图3:可用于生产的MR16射灯DEMO。
