当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]3 实验结果与数据分析3. 1 大功率白光LED 与高效均流并联供电系统的集成为测试所制作的双DC /DC 并联供电系统的性能,采用3 W 大功率白光LED( 额定电流750 mA、额定电压4.
3 实验结果与数据分析
为测试所制作的双DC /DC 并联供电系统的性能,采用3 W 大功率白光LED( 额定电流750 mA、额定电压4. 0 V) 做了驱动实验与性能测试,LED 的照片如图4 所示。将大功率白光并联供电系统、大功率白光LED、数据编码模块、Bias-Tee 耦合模块以及按键/指示灯等进行了系统集成,研制了兼具照明与通信双重功能的通信装置( 见图4b) .利用该装置,对给出的并联供电系统进行了实验。
3. 2 照明状态时的均流特性实验
通过按键分别设定驱动器输出电压为0. 5 V、1. 0 V 和3. 0 V,接上白光LED,分别读取两个DC /DC支路的工作电流I1和I2、LED 两端的工作电压U0以及流经LED 的工作电流I0,其测试结果如表1 所示。
定义输出电压误差
其中U0,exp为实验测得的输出电压,U0,the为理论设定的输出电压。定义两支路电流偏差
由表1 可见,测得的实际电压与设定值相比,3 次测量的误差小于2%,两支路电流的偏差小于1%,实现了很好的稳压与均流效果。
3. 3 照明状态时的电源效率实验
定义供电电源的效率为
其中Ii和Ui分别该系统的输入电压和输入电流。在表1 所示的3 种驱动情况下,分别测量了电路输入电压,输入电流,输出电压和输出电流,进而计算出供电效率,其结果如表2 所示。当电源输出电压较小时,电源的效率较小,当输出电压增大时,电源效率增大,可达80%以上。
3. 4 可见光通信状态时输出电压的线性区测试
当白光LED 处于通信模式时,为保证通信质量,需要提供稳定、线性的驱动电压。为验证该供电系统的线性特性,将其用来驱动白光LED,同时使用可见光PIN 探测器测试了探测器的响应。实验测得的PIN 探测器输出电压随白光LED 驱动电压的关系如图5 所示。可以看出,当驱动电压小于1. 6 V 时,白光LED 进入非线性工作区。因此,当将该供电电源驱动白光LED 进行可见光通信时,应使其输出电压( 亦即Bias-Tee 的直流输入电压) 调整至线性区中间点( 亦称为线性工作点) ,约为2.7 V.[!--empirenews.page--]
3. 5 动态响应测试
当使用该双DC /DC 并联供电电源驱动白光LED 时,笔者研究了当电源上电和关电时,LED 两端电压的瞬时变化特性,测量结果如图6 所示。可以看到,由于DC /DC 电源输出端电容的储能作用,输出电压在上电和关电时并不存在尖峰和毛刺现象,因此,不会损坏LED.另外,从响应曲线可以看出,当电压从0 上升至稳定的1.6 V 时,上升时间约为20 s,关电降至0 的下降时间约为65 s.
3. 6 对比讨论
在仅保留一个DC /DC 支路工作时,就构成了单支路供电电源系统。针对单支路供电系统和双支路供电系统,笔者通过实验进行对比分析,结果如表3 所示,设定输入电压为12 V,输出电压为3. 0 V.从效率来讲,由于双支路使用了更多的电学元件,这将耗散更多的功率,其效率比单支路电源系统略低。
然而,双支路中各DC /DC 支路交替工作,各支路耗散的功率仅为单支路的一半。由于器件的寿命与耗散功率有关,且功率越大,寿命越短,因此,在正常工作方式下,双支路电源系统的寿命将比单支路电源系统的寿命长。
4 结语
通过对两个Buck 型DC /DC 电路进行并联,并结合PID 控制算法,设计并研制了一种用于驱动大功率白光LED 的高效均流供电系统,并利用该并联电源对白光LED 进行了驱动以及测试实验。实验结果表明,电源实际输出电压与设定值的误差小于2%,两支路电流的偏差小于1%,电源供电效率可达到75% ~ 80%.在电源开启和关断瞬间,输出电压无尖峰现象。当输出电压设为1.6 V 时,上升和下降时间分别约为20 s 和65 s.由于两个DC /DC 电路交替推挽工作,因此,该电源具有较长的使用寿命,从而在LED 照明和VLC 系统中具有良好的应用前景。
