看高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0如何帮助用户实现低成本设计
近前,Power Integrations 公司(简称PI)推出了系列高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0,具有优秀调光性能的LYTSwitch家庭又新增了一员。 LYTSwitch-0器件的效率达到90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在115 VAC下大于0.8,在230 VAC下达到0.55,可满足ENERGYSTAR V1第3稿的北美消费类照明标准,以及欧洲生态设计指令Lot 19第2部分标准。非常适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用。
LED灯泡成本持续走低对LED驱动器的挑战
在 LED灯替代白炽灯的大趋势下, LED灯的成本一直是个敏感的话题,在保证性能不变的情况下,占有LED灯泡成本40%的驱动器也面临着巨大的压力和挑战,PI公司产品营销经理 Andrew Smith表示:“在2013-2015年之间,通过工艺和技术的不断提高,LED驱动器的成本有望从11美元降低到7美元,成本降低近36%。”将能够 满足用户对低成本的要求(图1)。
图1 LED灯泡价格趋势
PI公司是如何降低LED驱动器成本的?
LYTSwitch- 0是通用于全球电压标准的LED驱动器,输入级的电压范围在90~265VAC,满足各个国家的电压标准,且内部集成了一系列完整的保护功能,例如:开环 保护、短路保护、过热保护等,高集成度的优点使得外部电路及其简单,整个电路仅需极少的外部元件便可实现用户的设计需求,且用户可以根据实际的设计需求, 围绕该器件搭建出HS/LS(低侧/高侧)降压式、降压-升压式、反激式、升压式等多个拓扑结构,是最具成本效益的设计。图2即为一款使用 LYTSwitch-0 IC和仅13个元件设计而成的GU10 LED驱动器,具体见 RDR-355,供各位工程师参考。
图2 使用 LYTSwitch-0 IC和仅13个元件设计而成的降压式GU10 LED驱动器
除 了能够支持多个拓扑结构,LYTSwitch-0在输出恒流波动上也具有很强的优势,相对于输出恒流波动一般局限在5%的普通LED驱动 器,LYTSwitch-0在不同的电压和温度下都能够将其控制在2%以内,这在解决LED灯频闪的问题上是一个很大的进步,也大大降低了多度设计的成 本。
也许看到这里会有很多工程师会发问,如此高集成度的芯片价格会是如何?PI公司产品营销经理 Andrew Smith表示:“PI公司一向都不打价格仗,LYTSwitch-0单芯片的价格在同行一定不是最低,但是此系列器件在系统和整体价格方面具有很大的优 势,一个产品的成本除了有形的物料成本之外,采购、库存、运输等这些无形的成本也是产品价格的另一个重要的组成。”此系列产品主要可用于灯泡、灯管、适配 器等低功率领域。
