基于FAN7710V的CFL镇流器原理与设计
0 引言
紧凑型荧光灯(CFL)灯管不是直管形的,而是弯曲而成的,管径较细。CFL与镇流器是一体化的,一般使用与白炽灯通用的灯头,安装十分方便。目前被广泛应用的2U、3U和螺旋型节能灯,都属于CFL。CFL对镇流器的要求之一是占位小。
国内生产的CFL电子镇流器大多采用分立元器件制作,需使用磁环变压器,一般都没有灯丝预热功能。采用控制IC设计CFL镇流器,不需要磁环变压器,并提供灯丝预热和保护功能,能使元件数量大幅缩减,几乎不需要调试,非常适合于大批量生产。
1 FAN7710V镇流器控制IC
飞兆半导体推出新型CFL镇流器控制器芯片FAN7710V采用符合欧盟RoHS指令的无铅8引脚DIP封装,引脚排列如图1所示。
图1 FAN7710V引脚排列
FAN7710V芯片集成了CFL镇流器控制电路、保护电路、半桥逆变器中的高/低端驱动器和两个高压(>440V)功率MOSFET。
FAN7710V引脚VDC可以承受440V以上的DC(总线)电压;高端悬浮通道电压从IC引脚VB输入,为自举操作可达465V;芯片控制电路和低端驱动器电源电压从IC引脚VDD施加,内部被15.2V的齐纳二极管钳位;引脚RT连接振荡器频率设置电阻(RT);引脚CPH连接灯阴极预热时间设置电容(CPH);引脚OUT为半桥输出,同时又是高端浮置电源回复端;SGND是信号地;PGND为电源地。
FAN7 7 1 0V启动电流和工作电流分别低至120μA和2.6mA,运行频率和灯丝预热时间可调节,内含有源零电压开关(ZVS)电路,并能检测灯开路状态,提供无灯(no lamp)保护和热关闭(@165℃)保护,具有抗高dU /dt噪声入侵能力。
2 基于FAN7710V的CFL镇流器
基于控制器FAN7710V的典型CFL电子镇流器电路如图2所示。
图2 基于FAN7710V的CFL电子镇流器电路
1)工作原理
(1)电路启动与电荷泵供电电源
接通AC线路,桥式全波整流器(电容)滤波电路输出DC总线电压通过启动电阻R start对电容CVDD充电。一旦IC引脚VDD上的电压VDD达到欠电压锁定(UVLO)导通门限VDDTH(ST+)电平(典型值是13.5V),IC引脚VDD开通,IC内振荡器启动。如果V D D电压降至关闭门限VDDTH(ST-)电平(典型值是11.6V,带0.8V滞后),IC则关断。在IC引脚VDD导通后,C VDD则放电。为防止IC启动之后因C VDD放电使VDD低于11.6V而关断,C VDD电容量应足够大,以在VDD电压降至UVLO关闭门限之前就接收电荷泵电流,对C VDD充电。
一旦IC启动,半桥低端驱动器首先被激活,驱动低端MOSFET导通,VDD电压则通过自举二极管VDB对自举电容C B充电,充电电流流经C B和IC引脚OUT内的低端MOSFET到地。当IC高端驱动器电路电压(U B-U OUT)因C B充电达到导通门限VDDTH(ST+)电平(典型值是9.2V)时,高端MOSFET则导通,而IC内低端MOSFET截止。在IC高端MOSFET导通后,C B放电。当高端驱动器电压降至门限VDDTH(ST-)电平(典型值是8.6V)时,高端MOSFET关断,而低端MOSFET导通。如此周而始,IC内半桥高、低端MOSFET轮流导通,从而在IC引脚OUT上产生半桥高压高速电压输出。
半桥产生高频输出后,则由C C P、V D P 1和VDP2组成的电荷泵为IC引脚VDD提供工作电流,这样就可以使用额定功率较小的启动电阻R start。
当半桥输出U OUT为高电平时,电感器电流和C CP产生一个带斜率dU /dt 的输出转换,输出上升沿充电C CP,通过C CP的电流为:I≈C CP·(dU /dt )。
充电电流经VDP1对CVDD充电,如图3中的电流流动路径(1)所示。当输出U OUT从高电平转换到低电平时,C CP通过VDP2放电,电流流动路径如图3中(2)所示。
图3 电荷泵电路产生一个附加电源
(2)工作模式
FAN7710V有4种工作模式,即①预热模式、②点火(即触发)模式、③运行和有源ZVS模式和④关闭模式,如图4所示。
图4 不同工作模式FAN7710V引脚CPH的电压、频率和死区时间
①预热模式(t 0~t 1)
一旦I C开始工作,内部一个2 μA的电流源(I PH)对引脚CPH上的外接电容C PH充电。C PH上的电压从0V开始线性增加到3V的这个过程,即为预热模式。在该模式,灯管阻抗R L非常大,预热电流经过灯丝、C S和C P到地。对灯丝预热可以降低灯点火电压,并延长灯管寿命。预热频率fPH为灯点亮后的运行频率fRUN的1.6倍,即:
预热时间t PH是U CPH从0V增加到3V所需要的时间,计算公式为:
在预热期间,死区时间t DT被固定在最大值3.1μs上。
②点火模式(t 1~t 2)
在预热模式结束后,对C PH的充电电流I IGN为I PH的6倍(即12μA),U CPH上升速度增大,振荡器频率衰减。当频率偏移至接近LCC谐振槽路的固有频率时,则发生谐振,在电容C P上产生一个高电压将灯管击穿而点亮。U CPH从3V增加到5V的时间为点火时间t IGN,计算公式为:
点火频率为:
在点火模式结束时,U CPH=5V,从式(4)可知,此式fIGN=fRUN,这意味着进入运行模式。
③运行模式和有源ZVS模式
当U CPH>5V时,工作频率被固定再由R T决定的运行频率fRUN上,其值为:
一旦U CPH达到6V(即t =t 3)以上,有源ZVS则被激活。FAN7710V通过控制死区时间来满足ZVS条件。如果ZVS失效,IC将减小U CPH以延长死区时间。
图5 所示L C C谐振槽路依据灯阻抗R L的传输特性,图6为从预热到有源ZVS模式的瞬态波形。
图5 LCC谐振槽路传输特性[!--empirenews.page--]
图6 从预热到有源ZVS模式的瞬态波形
④关闭模式
如果利用图7所示的外部电路,使I C 引脚C P H 上的电压降至2.1V以下,IC则进入关闭模式。如果芯片结温超过160℃,IC也会进入关闭状态而停止工作。IC在关闭模式,仅消耗250μA的电流。
图7 外部关闭控制电路
(3)灯开路自动检测如果灯出现开路,谐振槽路将失效,半桥输出将是电荷泵电容C CP充电和放电,出现电容性负载驱动,不再满足ZVS条件,使IC功率耗散迅速增加,有可能使其损坏。FAN7710V能自动检测灯开路故障,通过降低电压U CPH增加死区时间,以满足ZVS条件。一旦U CPH降至2V以下,IC则自动关闭,如图8所示。为了重新启动IC,VDD必须降至门限VDDTH(ST-)以下,以复位内部锁存器电路。
图8 灯开路时的相关电压波形
2)设计实例
如果镇流器驱动的灯管功率是20W,运行频率fRUN=44.4kHz,预热时间t PH=0.75s,主要元件的选择如下:
(1)启动电阻R start选择。
FAN7710V的启动电流I st=120μA,IC引脚VDD上的启动门限电压VDDTH(ST+)=13.5V,引脚VDD上的钳位电压U CL=15V。对于220V的AC电压输入,DC总线电压U DC= √2×220V=311V。
R start的选择应为满足下式:
因此可得:R start<2479kΩ。
当选择低成本的1/4W电阻时,下式成立:
于是可得:R start > 4 (U DC -U CL ) 2 = 4 ×(311V-15V)2=350kΩ
R start可选择470kΩ/0.25W的电阻。
启动时间t start为:
如果C VDD=10μF,由式(8)可得t start≈0.26s。
(2)R T和C PH的确定:
根据式( 5 ) 得:R T = 4 × 10 9 / f RUN = 4 ×109/44.4kHz=90kΩ
根据式(1),预热频率为:fPH=1.6fRUN=1.6×44.4kHz≈71kHz
根据式(2),预热时间设置电容为C PH=(t PH×2μA)/3=(0.75×2μA)/3=0.5μF
C PH选择0.47μF/25V的电容器。
灯点火时间根据式( 3 ) 计算:t IGN= 2C PH/12μA=2×0.47μF/12μA=78ms。
(3)电荷泵元件选择。
电容C CP连接在半桥输出。当半桥输出电压从零开始斜升时,C CP被充电,充电电流施加到IC引脚VDD,如图9所示。充电电流为:
图9 电荷泵操作
当半桥输出从最大值斜降时,C CP通过二极管VDP2放电。在IC的一个开关周期中为IC提供的总电流为:
在一个开关周期内所能提供的平均电流为:
t为开关周期;fsw为开关频率,fsw= fRUN
为保证IC稳定工作,施加到IC的平均电流选择6.5mA。根据式(11)得:C CP=I avg/ (U DC×fsw ) = 6 . 5 m A / ( 311 V×44.4kHz) ≈470PF
二极管VDP1和VDP2选用1kV、1A的超快速恢复UF4007。
(4)其他元件的选择L F选用1mH的电感器,R F选用0.5Ω/0.5W的可熔电阻,VD1~VD4选择1N4007,C 1选用2 2 μF / 400 V的高温铝电解电容器,C VDD选用10μF/50V的高温(105℃)铝电解电容器,C P选用3.3nF/1kV的电容,C S选用3.3nF/630V的电容。
L 选用EE19165磁芯,280匝,电感值为2.6mH。
3 结束语
FAN7710V是一种简单低成本CFL镇流器控制IC。基于FAN7710V的CFL镇流器,仅需非常少量的元件(不必外加两个功率MOSFET),并且其预热时间、预热频率和运行频率可由外部电阻(R T)和电容(C PH)设置,同时提供灯开路检测及过热保护。
