当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]一、总体设计FT870B是一款PWM控制型的高效的恒流型LED驱动IC,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能驱动1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且
一、总体设计
FT870B是一款PWM控制型的高效的恒流型LED驱动IC,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能驱动1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且支持PWM调光功能。
15W应用电路图及基本原理:
基本工作原理为:当开关管导通时,主电流回路为 AC IN-F1-B1-LED-L1-Q1-R4-L2-B1-AC IN,此时AC给LED供电,并使电感L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1-D4-LED-L1,此时电感L1释放能量,保持LED的输出。由于开关管导通时,流过LED的电流同时也流过R4,所以通过检测R4上的电压来检测流过LED的电流,从而达到恒流的目的。
电路中,C2,C3,D1,D2,D3为PFC校正电路,主要提高输入的功率因数。
L2,D5,C7构成辅助供电回路,从而关断HV脚的供电,减小损耗,提高效率。
二、元器件参数选择
输出LED规格为3.2V,20mA,共240颗
连接方式为8个LED串联为一路,共30路
外围应用参数如下:
V max,ac=265V,V min,ac=90V,f=50HZ(交流输入频率)
V o,max=25.6V, I o,max=498mA
P o,max= V o,max×I o,max=12.75W
η=85%, PF=0.85,fu=25khz(芯片工作频率)
P in,max= P o,max /η=15W
1.保险管F1
(1) 额定电压Vrating
额定电压Vrating需要大于V max,ac,即大于265V.
(2) 额定电流I rating
由于Vin×Iin×PF×η=PO ,所以
选择保险管额定电流时要保留0.5的系数,所以保险管的额定电流
(3) 熔化热能值I2t
与浪涌电流产生的能量有关。表征当大电流流过保险管时,保险管熔断的特性。I2t要大于浪涌电流产生的能量,使启动的时候不会错误地把保险管熔断。
(4) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
(5) 使用寿命
实际工作电流大于I rating或者实际工作温度超出额定温度范围,F1的寿命将会明显缩短。
■ 所以选择V rating大于265V, I rating大于0.392A的保险管。
2.安规电容C1
(1) 额定电压V rating
额定电压V rating需要大于输入交流电压V max,ac,即额定电压大于265V.
(2) 电容容值C
一般取0.1uF.
(3) 电容类型
选择安规电容。
(4) 绝缘等级
绝缘等级一般选择X2,即耐压小于或等于2.5KV.
(5) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
■ 所以选择0.1uF/275VAC绝缘等级为X2的安规电容,主要抑制差模干扰。[!--empirenews.page--]
3.整流桥B1
(1) 整流桥承受的最大反向耐压VRRM
(2) 额定电流I rating
整流桥的额定电流与保险管的额定电流相同,选择大于0.392A的额定电流即可。
(3) 整流桥正向导通压降VF
与效率有关。VF越小,消耗的导通功耗就越小,效率越高。
(4) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
■ 所以选择VRRM大于562V,Irating大于0.392A,VF尽量小的整流桥。
4.二极管D1,D2,D3
(1) 最大反向耐压VRRM
(2) 额定电流I rating
由于开机时导通电流都要留过D2,所以二极管的额定电流与保险管一样,选择大于0.392A的额定电流。
(3) 反向恢复时间trr
由于输入电压是低频,所以trr的大小对电路没什么影响,可以不考虑。
(4) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
■ 所以选择VRRM大于225V,I rating大于0.392A的二极管。
5.电解电容C2,C3
(1) 电容耐压Vdss
电容的耐压与二极管D1,D3的反向耐压相同,也是大于225V;
(2) 电容容量C
选择合适的电容,使电容在充放电的过程中能够保证后级电路所需要的能量。要保证系统的正常工作,电容上的最小电压应该为最大输出电压的两倍以上,所以整流后最小直流电压:
输入电容应能够保证在最小的输入电压下,为后级电路提供足够的能量,所以电容
由于上面的计算取的放电时间为1/4f(其中f为输入交流电压的频率),实际放电时间并没有这么长,所以电容的容值可以取小些,实测中发现47uF/250V的电容即可满足要求。
(3) 电容类型
由于用到的电容容量较大,一般使用铝电解电容。
(4) 等效串联阻抗ESR
ESR越小,损耗越小。
(5) 额定温度
实际工作温度不能超出额定温度范围。
(6) 体积
实际应用中会受到体积的限制,而电解电容体积较大,所以要注意体积是否能满足要求。
(7) 使用寿命
由于一般LED使用的寿命比电解电容的寿命长,所以尽量选择寿命长的电解电容。
■ 所以选择耐压大于或等于250V,电容值大于或等于47uF,低ESR值,寿命长的电解电容。
