工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(一)
中国有句古话说“金杯银杯不如老百姓的口碑!”在IC领域,这句话同样适用。一款产品好不好,不看它的广告宣传如何精彩,而看工程师用得顺不顺手。实践出真知!本文就将整理一些工程师推荐的几款好用的LED驱动IC。
推荐1:MAX16832A降压恒流高亮度LED驱动器
关键特性
输入电压范围为6.5V至65V
输出电流高达1A
片上集成65V、0.45Ω功率MOSFET
滞回控制:开关频率高达2MHz
LED电流精度:±3%
200mV检流基准
电阻可编程的恒定LED电流
集成的高边电流检测
热折返保护/线性亮度调节
过热关断保护
采用增强散热型8引脚SO封装
-40°C至+125°C工作温度范围
MAX16832A/MAX16832C是降压恒流高亮度LED(HBLED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
MAX16832A/MAX16832C工作于+6.5V至+65V输入电压范围,在最高+125°C温度范围内可提供最大700mA的输出电流,而在最高+105°C的温度范围内可提供1A的输出电流。高边检流电阻调节输出电流,而专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。
这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应性能。MAX16832A允许10%的电流纹波,而 MAX16832C允许30%的电流纹波。这两款器件的开关频率高达2MHz,从而允许使用小尺寸元件。
MAX16832A/MAX16832C提供模拟亮度调节功能,可降低输出电流,通过在TEMP_I至GND之间加载一路低于内部2V门限电压的外部直流电压来实现这种调节。TEMP_I还可向连接在TEMP_I和GND之间的负温度系数(NTC)热敏电阻源出25μA电流,提供模拟热折返功能,当LED串的温度超出指定温度值时可降低LED电流。此外,器件还具有热关断保护功能。
MAX16832A/MAX16832C工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用增强散热型8引脚SO封装。
应用范围
建筑、工业及环境照明
汽车RCL、DRL和雾灯
平面显示器
指示灯和紧急事件灯
MR16和MR111LED灯
推荐2:MT7930原边反馈、隔离驱动IC
关键特性:
1.输入电压:AC85-265V;
2.电流驱动能力1A;
3.效率可达88%
4.自带PFC功能,PFC高达0.95以上,支持无电解电容方案;
5.工作模式:恒关断时间、DCM模式;
6.调光模式:PWM、线性调光、开关调光;
7.恒流精度:2%以内;
8.最高50W的驱动能力;
9.支持无电解电容驱动方案,具有上电软启动功能;
10.内置VDD过压,LED开路/短路保护,以及欠压、过压及过热保护功能;
11.初级端电流、电压感应技术,无需光耦.可调节输出电流及功率设置;
12.封装:SOP-8
MT7930是一个单级、高功率因素,源边控制交流转直流LED驱动芯片。利用美芯晟科技特有的技术(已申请专利),只需极少的外围器件感应源边的电学信息,就可以精确地调制LED电流,而不需要光耦及副边感应器件。
MT7930集成功率因数校正功能,工作在DCM(断续电流模式)和恒定关断时间模式,可以达到很小的总谐波失真电流。MT7930同时实现了各种保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)和过热保护(OTP)等,以确保系统可靠地工作。
典型应用电路
主要应用:
LED日光灯/球泡灯/玉米灯/吸顶灯/E14/E27/PAR30/PAR38/GU10/LED路灯。
