工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(三)
推荐6:FL7730可调光单级PFCPSR离线LED驱动器
FL7730MY是高度集成的PWM控制器,提供多种功能来增强单级反激式转换器的性能。专有拓扑TRUECURRENT简化了LED照明应用的电路设计。
TRIAC照明可通过照明亮度控制实现平滑管理,不会出现抖动。通过使用初级端调节单级拓扑,LED照明电路板能采用更少的外部元件,从而将成本降至最低。它不需要输入降压电容或反馈电路。为了实施更好的功率因数和更低的总谐失真,采用一个连接至COMI引脚的外部电容进行恒定导通控制。
与输入输出电压的变化相比,精密的恒定电流控制可精确控制输出电流。工作频率与输出电压成比例改变,以保证非连续导通模式(DCM)能够更加高效低运行,其设计也更为简单。FL7730MY提供保护功能,例如开路LED、短路LED和过温保护。电流限制电平自动降低以将输出电流降至最低,在短路LED 情况下保护外部元件。
推荐7:BP3309原边反馈单级有源PFCLED驱动芯片
BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
推荐8:SY5800AAC-DC全电压LED照明隔离驱动芯片
SY5800A为一款单级PFC隔离型的LED恒流驱动IC,原边反馈,最大功率可以到60W,批量恒流针度可以控制在3%的范围内。广泛应用与LED面板灯,日光灯等大功率领域。
特点:
(1)源边反馈方案电路精简,输出电流精度可达5%
(2)内置PFC电路,功率因素高达90%以上
(3)采用准谐振技术,芯片输出平均效率达90%以上
(4)具备开路、短路保护功能
