关于LED显示屏防火效果的几大要素
决定LED显示屏防火效果主要与显示屏防火材料、箱体工艺有直接关联。显示屏内部原材料包括使用的线材、电源,塑胶套件,外部防护铝塑板这四个方面。
线材:在大部分显示屏应用中,显示屏的单位面积显示越大,其用电量越大,对线材的通电稳定性也具有更高的要求。众多线材产品中,使用符合国标要求的线材才能够保证其安全稳定性,其要求有三点:线芯为铜线导电载体、线芯截面积公差在标准范围值、包裹线芯的胶皮的绝缘性和阻燃性达到标准,相较于一般的铜包铝线芯、线芯截面积偏小、绝缘胶皮等级不够的线材,通电性能更稳定,不容易发生短路情况;
电源:通过UL认证的电源产品也是选择同类产品时的最佳选择,其有效的转换率能保证电源负载安全和稳定,在外部环境温度炎热情况下,也能正常工作;
塑胶套件:显示屏防火原材料还有一个重要部分,那就是塑胶套件,塑胶套件主要是单元模组面罩底壳的使用材料,主要使用原料是具有阻燃功能的PC+玻纤材料,不仅具有阻燃功能,更能在在高低温下和长期使用时,不变形,不会变脆开裂,同时结合密封性较好的胶水使用,能有效的阻挡外部环境的雨水透进内部从而引起短路发生火灾。
铝塑板:在显示屏外部防护结构的材料方面,市场上防火等级较高的显示屏产品大都是采用防火铝塑板,其耐火性优异,防火阻燃性也极强,芯材专用料氧老化性能也很强,熔点温度135℃,分解温度≥300℃、环保性能、低烟无卤、符合SGS、阻燃性B-S1,d0,t0、参考使用标准UL94、GB/8624-2006.一般的户外显示屏产品的铝塑板随着高温、雨淋冷热冲击老化较快,使其在比较潮湿的气候季节段,雨露容易渗入屏体内部导致电子元器件短路引起火灾;
显示屏外部的配置和散热,在显示屏工作同时会配置排风扇和空调对屏体内部进行散热降温,建议每8-10个平方装配1P的空调保证屏体内的温度保持正常恒温,空调或排风扇配置不到位会造成散热处理不均匀,容易导致因温度提升而引起屏体内部安全隐患。同时很多LED企业在进行箱体的防护等级测试时,只是简单模拟了外部环境里喷淋防水的测试,防水效果持久性和强度上有待考证,所以造成在显示屏产品使用过一段时间之后就有渗水的情况发生,这是户外显示屏容易发生火灾或使用寿命短的重要原因。在应对雷雨天气时,屏体装置避雷器也是避免雷电强击而烧坏屏体内部器件的必备工具,可以直接将雷电导入地面,而不会对屏体产生影响。此外我们也不能忽视后期维护过程中人为造成的因素,比如在后续维护工作中,操作人员没有按照严格的工序流程进行作业(模组螺丝没打紧、线材极性接反、作业后遗留导电物体等),容易引起火宅。
