1A降压恒流LED驱动芯片AT8860特点、应用
AT8860 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,AT8860 外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、LED 舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。AT8860输入电压范围从5 伏到40伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达1000 毫安。 AT8860 采用的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。AT8860 通过ADJ 引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光。当DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,AT8860 进入极低工作电流的待机状态。 AT8860 内置功率开关,根据不同的输入电压,AT8860 可以驱动多颗1 瓦或单颗3 瓦的LED。AT8860 包含过温保护、LED 短路和开路保护功能。 AT8860 采用SOT89-5、ESOP8、SOP8三种封装。
管脚定义
主要参数特点:
●高达40V的工作电压,更加安全,适应性更广;
●电流驱动能力1A,可以负载1W或者3W的LED;
●恒流效果稳定,不受电压波动影响;
●外围器件简单,效率极高,高达95%;
●过温保护和过流保护,让系统更安全;
●工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%;
●封装SOT89-5、SOP8
典型应用电路:
主要应用:
MR16/11 LED 射灯代替卤素灯
车载LED 灯
LED 舞台灯
太阳能LED 灯
LED 信号灯
LED 路灯
