当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]学生宿舍里几乎每个人都会安一盏床头灯。但是如果想在熄灯后还能看会儿书,又不想影响同屋人的睡眠,恐怕得来一个电池板的阅读灯才好。 夹在书页上,能满足阅读时的光线需
夹在书页上,能满足阅读时的光线需要,又不会打扰其他人,这就是下面要介绍的 DIY阅读灯。它所需的零件在家里的工具箱内就能找到。对于学生一族来说,这样的自制产品不但能省钱,还能让他们自由地发挥创意。
工具
■剪刀 ■钳子 ■树脂胶■胶带(胶带的颜色将决定阅读灯的整体色调,可以根据自己的喜好选择) ■一枚LED(发光二极管)灯泡■纽扣电池(注意电压要与灯泡电压匹配)■电池盒开关(这两个部件可以从家里的旧玩具中找找看)  ■带齿的小夹子(作为阅读灯的底托,体积不要太小,否则支撑不住灯的重量)■一张约30×30厘米的铝箔纸和一张白纸■一根粗些的铅丝■电线(长50厘米左右即可)■塑料管(可选用)■蚊钉(可选用)
第一步制作灯托
如图所示,将铅丝一头和作为灯托的夹子缠在一起,使灯托初具形状。另一端铅丝则作为固定用的灯杆。这一步需要注意的是,夹子和铅丝要尽量缠紧,确保其不会松动。为了加固,可以用树脂胶将这两部分黏合,待胶水干燥后,再用树脂胶将电池盒粘在刚才做好的灯托上。
第二步连接电线
将准备好的电线一分为二,其中一根与电池盒的正极引线相连。将电池盒负级引线中间的外皮剪开,将其中的铜线与开关的接线柱焊接在一起,再将电池盒负极引线的一端和另一根电线用胶带连接。
[!--empirenews.page--]
第三步黏合灯身
用树脂胶将第二步中连接好的电池盒、开关和电线粘牢。接着,用胶带将电线和作为灯杆的铅丝缠住粘为一体。为了美观,可以给灯杆套上一层塑料管,当然,如果对外观不是很在乎,这一步可以省略。
第四步制作灯罩
这一步要用到白纸、铝箔纸和胶带。首先,将铝箔纸平铺在白纸上。接着,将白纸连同铝箔纸一起卷成圆锥状态,并用胶带将接口粘牢。将圆锥形的顶端剪下作为灯罩备用,需要注意的是,剪下的锥头不应过长,看起来小巧一些。
注意:铝箔纸是绝对不能省略的,它具有耐高温的特性,可以保护灯罩不致被灯泡的高温烧着,同时它还能反射光线,使灯光显得更亮。为了防止铝箔纸脱落,可以再用胶带将灯罩的里里外外全部粘合一遍,这样做也能使灯罩更美观。
第五步安装灯泡
将LED灯泡的两个电极分别与两根缠在灯杆上的两根电线连接(一端连接电池盒,一端连接开关)。
第六步安装灯罩
用胶带将灯罩和灯杆粘在一起,我们的便携式阅读灯就此大功告成。同时,也可以用蚊钉固定在墙上,这样就免去了阅读灯不稳定的情况。
