灯泡控制过程分析
(1)启动过程分析。QM100DY-2H当需要开灯时,只要触摸一下金属片M,这时人体的感应电压经R5、R6加到三极管VT2基极。由于晶体三极管所需的基极电流是很小的,只有几十微安,人体的感应电压足以让VT2饱和导通。
当三极管VT2饱和导通时,其集电极电压下降,为低电位,通过电阻Rl使VT1基极电压下降,VT1随之饱和导通。此时,由于三极管VT2的饱和导通,其内阻很小,相当于短路,接通了电容Cl的充电回路,Cl被迅速充电至12V的电压。
在三极管VT1饱和导通后,VT1的集电极电流流过R4,在R4上形成电压降。这一电压降加到晶闸管VS1的控制极上,对VS1进行触发,VS1饱和导通。
由于晶闸管VS1饱和导通,构成了电灯泡的电流回路,电灯泡得电点亮。
(2)延时过程分析。当人手从金属片离开后,三极管VT2失去基极电流而截止,电容Cl的充电回路被切断。此时Cl上的充电电压
经VT1发射极/基极、Rl构成回路,开始放电。在放电的过程中,继续向VT1提供基极电流,维持VT1的导通状态。
当Cl中的电荷基本放完时,VT1恢复截止状态,其集电极电流为零,电阻R4上也无电流流过,电压降为零。晶闸管VS1的控制极
失去触发电流,当220V交流电从正半周转为负半周时,或从负半周转为正半周时,晶闸管VS1因小于最小维持电流而截止,切断电灯泡的电流固路,灯泡熄灭。电路恢复等待状态。
电路中延迟时间由电容Cl的放电时间决定,合理选择Cl、Rl、R2可得到不同的延迟时间,图中给出的足延迟时间为30s的参数。
另外,晶闸管的触发灵敏度和VT1的放大倍数也会对延迟时间有所影响。
