LED灯带安装及使用注意事项
在实际操作过程中必须注意LED灯带的连接距离。一般来说,3528系列的LED灯带,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。
LED灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时)、绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。如今,越来越多的人喜爱使用LED灯带,下面就由小编为您介绍LED灯带的简易安装方法。
LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以必拓生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手抚平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断单独使用。
户外安装由于会经受风吹雨淋,如果采用3M胶固定的话,时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯带脱落,因此户外安装常采用卡槽固定的方式,需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。
另外,LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来(线材尺寸不够的话可以另外延长),统一由总开关电源供电。这样的好处是可以集中控制,不方便的地方是不能实现单个LED灯带的点亮效果和开关控制,具体采用哪种方式可以由自身的实际情况去衡量。
【特别注意】
a.如果不是220V灯条请勿直接用AC220V点亮灯条;
b.正负极请勿接反;
c.作业人员请戴上静电环作业。
最后是控制器连接方式的阐述。LED跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果LED灯带的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。
在实际操作过程中必须注意LED灯带的连接距离。一般来说,3528系列的LED灯带,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。
LED灯带采购注意事项
现在有很多客户需求的LED灯带都不是常规规格,是需要定制的。但是因为不熟悉LED灯带的一些技术参数,因此有很多要求是明显的不符合技术要求,就算做出来其使用也会受到影响。这里特别谈一下关于LED灯带特殊定制的三大注意事项,以供采购客户参考:
1、LED灯带的电路设计:
LED灯带的电路包括串联电路和并联电路,还有就是串并联电路。
a.串联电路的优点是电流恒定,比较容易控制LED的驱动电流。缺点是如果其中一个LED损坏,则所有的LED都会不亮,但不会影响其它LED的寿命。
b.并联电路的优点是任何一个LED坏了都不影响其它LED的使用。缺点是如果不加限流电阻的话,任何一个LED有损坏,就会造成其它的LED两端电流加大,会烧坏其它LED。并且因为单个LED的驱动电压很低,会造成大部分的电压做无用功,对于资源也是一种浪费。
c.串并联电路是目前LED灯带通用的电路,因为采用几个LED一起串联组成一组,再和其它组进行并联。可以最大限度的提高对供电电压的使用率,减少无用功损耗。同时,采用几个LED串联,可以保证这几个LED的驱动电流是一致的,有利于恒定LED的电流,以确保LED的使用寿命。串联后的LED灯组再和其它组进行并联,可以保证如果一组有损坏的情况下,不会影响到其它组的正常使用。同时,由于每组都有一个限流电阻,因此,不会因为其中一组的损坏而影响其它组的使用寿命。
2、LED灯带每米的灯珠数量:
通常情况下,LED灯带每米的灯珠数量是固定的。比如1210的是60灯,5050的是30灯,特殊的是60灯。如果有其它特殊要求的,比如每米50灯,这就涉及到要修改电路。因为通常是3个LED一组,如果是50灯的话,就会变成有一组数量不够,但如果变成两个LED一组的话,就会加大限流电阻的阻值,这样会造成资源浪费。所以,在做特殊要求定制的LED灯带的时候,一定要注意灯珠的数量是3的倍数,这样才不会造成电压资源的浪费。
3、LED灯带的剪切位置:
一般而言,是每组做一个剪切位置。但有的客户会要求单个LED做一个剪切位置,这样也是不合理的。因为那样的话就等于是一个并联电路,对于LED灯带的使用寿命是没有什么保障的。
