LED屏的分类与设计构成
目前,LED显示屏不论从色彩上和尺寸上都有突破,色彩上可以达到全色覆盖率,尺寸上亦可以做成数百平方米,在显示维度上做到全面提升。
1、LED显示屏的分类
1.1 按使用环境分类
按使用环境可以分为室内LED显示屏和室外LED显示屏。室内LED显示屏的特点是视角大、屏幕亮度适中、密度高、重量轻、适合较近距离观看;室外LED显示屏的特点是混色距离远、屏幕亮度高、防水和抗紫外线能力强。
1.2 按显示功能分类
按显示功能可以分为图文LED显示屏、视频LED显示屏、数码显示屏。图文LED显示屏的特点顾名思义是可显示图片、文字信息,可联网脱机显示;视频LED显示屏的特点是可显示直播、录像、影碟等等2D或者3D视频信息;数码显示屏的显示器件是7段码数码管,主要应用于显示数字的电子屏幕、电子时钟等等。
1.3 按显示颜色分类
按显示颜色可以分为单基色显示屏、双基色显示屏、全彩色显示屏。单基色LED显示屏由一种颜色的LED等组成,只能显示一种颜色;双基色LED显示屏为红色和绿色两种颜色LED灯组成,256级的双基色LED显示屏显示颜色数量可达65536种;全彩色显示屏为红色、绿色和蓝色三种颜色的LED组成,256级的全彩色LED显示屏显示颜色数量可达16777216种颜色。
1.4 按显示方式分类
按显示方式可以分为翻页显示、横向滚动、静态和垂直滚动等。
1.5 按控制方式分类
按控制方式可分为同步方式和异步方式。同步显示方式相当于把LED显示屏当做了电脑的监视器,通过点点对应监视器上的映射电脑图像来实现多灰度的显示能力;异步显示方式利用LED显示屏自身的存储功能和自动播放功能,在电脑上把编辑完成的文字和图片传输到LED显示屏中,即会自动播放,该方式由于缺乏多灰度的显示能力,所以一般只用于显示文字信息。
2、LED显示屏的设计
2.1 LED显示屏的设计原则
LED显示屏应当考虑的原则包括:可靠性、兼容性、实用性、性价比等等。可靠性方面需要达成的效果是整个系统的软件和硬件能够稳定运行,保证在日常信息显示上不出纰漏,顺利进行;兼容性主要指的是系统能够正常接入计算机和各种视频信号,能够正常显示网络内容;实用性主要指的是适用于各种条件,能够在满足图文信息、视频、公文的显示信息的要求。
2.2 LED显示屏的设计构成
2.2.1 显示驱动电路的设计
显示驱动电路一般位于显示屏的背后而制成PUB板。显示驱动电路控制需要显示的信息,可以按照一定的时序和规则到显示屏;而且为板上的发光二极管提供相对应的驱动电流和电平,保证显示屏可以能够如愿显示数据、图案、视频、文字等内容。
显示驱动电路的设计思路是采用“行点亮,列扫描”,即在列线和行线的交叉点上放置点阵模块上的发光二极管。
模组之间的连接形式由扫描方式决定,扫描方式分为1/16,1/8,1/4,1/2,1/1等等。1/16的含义即是每次刷新一行,一个扫描周期为16,控制信号需要ABCD四个;1/8则是每次刷新一行,一个扫描周期为8,控制信号需要ABC;一次类推可以得到1/4,1/2,1/1的扫描周期和控制信号。1/16扫描亮度高于1/8,因此在强烈光照下一般采用的是1/4来扫描,户内一般使用1/16扫描。
选择驱动电路芯片也是一项非常重要的工作,驱动电路芯片一般可以分为功放芯片、译码芯片、行驱动管、LED驱动芯片等等。选择功放芯片的原则是需要将由于点阵显示模块串接过多而导致过低的控制信号强化,放大功率,一般选择是74HC245;选择译码芯片的原则是:需要将串行传输的串行信号译码,从而将点亮信号传输到显示模板,一般选择74HC138;选择行动驱管的原则是选择能够承受显示行的大电流的行动驱管,一般是4953;选择LED驱动芯片的原则是选择合适的LED驱动芯片给发光二极管提供足够的电流和相匹配的电平,型号选择一般是8位的74HC595,16位的A6282或者TB62726。
PCB板的设计原则是在PCB板的正面安装匹配的焊接孔,是PCB板和显示屏能够结合起来,变为一体。
2.2.2 显示屏板的设计
显示屏板依托许多个独立的点阵显示模块,进一步拼接而成,每个点阵显示模块都是由若干多个发光点构成,在单色的点阵显示模块中,每个发光点一般都是对应于一个发光二极管;在彩色的点阵显示模块中,每个发光点组成方式更为复杂,可以由颜色不同的发光二极管组成,点亮不一样的发光二极管后,该发光点会呈现不同的颜色,发光点即像素点,像素越高意味着显示屏板的像素越多,显示分辨率也会越高。
在室内,显示屏一般采用8*8的显示模块,另外一种说法就是像素密度为64个像素点;在室外,显示屏采用的点阵显示模块没有固定,选用素材方面比较灵活,一般而言可以根据用户的需要来定制,并且还可以选择设计者需要的合适的亮度和颜色。
2.2.3 控制计算机
显示屏系统的核心是计算机的控制,设计者控制计算机,将想要显示的数字、图像、文字、视频等信息传输到显示电路,并且能够提供控制思路。控制计算机发出的控制信号一般有EN使能信号、CLK时钟信号、STB锁存信号、RI数据信号、ABCD行信号。
EN使能信号可以整屏控制信号,也可以消隐显示屏,通过变换EN使能信号,调整合适的占空比;
STB锁存信号是将寄存器内的数据传输到锁存器,然后将其数据通过驱动电路而点亮显示出来,但因为驱动电路被使能信号所控制,点亮的前提必须是平配置在开启的状态,锁存的信号也需要和时钟信号相互协调才能显示出的齐整图像;
RI数据信号可以提供显示所需要的传输数据。工作原理是和时钟信号协调,然后将数据传输到想要显示的显示点,当数据不对等时,对应的颜色显示将会出现异常;
ABCD行信号存在于动态扫描阶段,ABCD的含义是四个二进制,ABCD信号四路行信号是16行,ABC三路行信号8行,以此类推。
