基于LED的照明系统中使用的分析模型的可行性研究
户外LED照明系统不仅要承受雨水和灰尘,而且太阳辐射。在一般情况下,LED照明系统,计算与没有太阳能负载。这是一个有效的假设,如果照明系统只在夜间进行操作。当受到各种环境条件本文讨论的室外应用基于LED的照明系统的分析模型。
照明系统
该系统由一个安装在外壳中的可旋转的基于LED的灯夹具。外壳由上一个圆顶被置于一个铝车厢。 LED灯灯具是主动冷却散热片与25冷白光LED。 LED的结温需要为不同的正向电流来确定。内的外壳,元件,如电机,驱动器和一个LED电源单元(PSU)散热。
照明系统的素描的图像
图1:照明系统的示意图。
分析模型
甲热阻图推导来分析照明系统与圆顶向上或向下垂直安装,如图2的照明系统。假定照明系统不与地面接触良好。
热阻图图像
图2:在其电气等效给定的照明系统的热电阻的图。
尺寸
所述LED安装在200毫米×200毫米的金属芯基板(MCB)。该散热器底座的尺寸具有相同的区域作为MCB。散热器100毫米高,并且由两个风扇消散3 W一起冷却。散热片/风扇组合有0.6 K / W的热阻。
外壳为圆形,直径为400毫米和400毫米。
据推测,在外壳和圆顶的壁厚对分析的影响可以忽略。因此,该壁的导通电阻被忽略。
还假设,只有在外壳将热量传递到外部。
圆顶包括一个高200毫米,直的部分具有相同的直径与外壳。
环境条件
太阳能负载(直接,间接和漫)假定为适用于所述外壳和圆顶的一半以外的区域。
对于寿命条件,太阳能负载是700W /平方米,在20℃的周围。
的最大条件,太阳能负载是1020瓦/平方米,在40℃的周围。
太阳能吸收率的圆顶,αsolar穹顶,被假定为0.4。
太阳能吸收外壳,αsolar-CS,被假定为0.4。
外壳的发射率被假定为0.85。
计算将在无风,并与2米/秒使用5和传热系数为15W /平方米·K,分别的风速来完成。
LED的共有25冷白光LED将在350被评估为1000毫安。评估采用LUXEON Rebel的可靠性和寿命数据为B10,L70条件有40000小时的寿命要求。寿命条件B10,L70意味着,对于特定的寿命,LED的10%,预计在规定的结温度和正向电流失败。失效准则是当LED的光输出已经降低到其原始光的70%。
氮化铟镓LUXEON Rebel LED的预期寿命图像
图3:预期(B10,L70)寿命的氮化铟镓的LUXEON Rebel LEDs.1
所需的结温在使用寿命和最大温度条件下计算的。寿命条件从图3取,而最大的条件是从Reference.2寿命和最高温度使用公式1计算出的,并示于表1。虽然表1表明的寿命条件比最大的条件更严格对于某些正向电流额定值,无论是寿命和最大条件本文中进行评估。
方程1(1)
Forward Current, If [mA] |
Tj,lifetime condition |
Tamb |
Tj,lifetime |
ΔTj,lifetime |
350 |
132.0 |
20.0 |
115.2 |
95.2 |
700 |
128.3 |
20.0 |
112.0 |
92.0 |
1000 |
126.0 |
20.0 |
110.1 |
90.1 |
Tj,max condition |
Tamb |
Tj,max |
ΔTj,max |
350 |
150.0 |
40.0 |
133.5 |
93.5 |
700 |
150.0 |
40.0 |
133.5 |
93.5 |
1000 |
150.0 |
40.0 |
133.5 |
93.5 |
表1:最大和寿命的结温required.1,2
LED可以被安装在FR4 PCB或金属芯基板。这些LED具有10 K / W的结至电路板的热阻。 LED的散热用方程2,其中,如果是在安培正向电流来计算,Vf为单位为伏特的电压和ηL是光效率。在研究中使用的值列在表2中。
方程2
(2)
Forward current [mA] |
Estimated forward voltage [V] |
Heat dissipation [W] |
350 |
3.2 |
0.896 |
700 |
3.4 |
1.876 |
1000 |
3.5 |
2.8 |
表2:LED散热假设20%的光效。
电机与驱动器
的电机和驱动器被用在所述外壳以旋转照明系统。来自这些设备的总功耗被假定为10 W.
LED电源单元(PSU)
LED功率供应单元也将散热和由公式3,其中N是LED的数量和ηPSU是PSU的效率,这是假定为85%给出。
方程3
(3)
计算过程
此分析的第一计算步骤是确定的外壁的温度。这可以通过应用绕所述外壳的控制量来完成。施加稳态能量平衡,等式4,以控制体积产量公式5,这被迭代求解外壳壁温,TEN。请注意,在计算中,温度以开尔文和不摄氏度。这是因为辐射方程使用温度以开尔文,计算热通量。
周围的围墙控制音量图片
图4:各地围墙控制音量。
方程4
(4)
方程5
(5)
在哪里
方程6
(6) [!--empirenews.page--]
方程7
(7)
式(8)
(8)
方程9
(9)
方程式10
(10)
方程式11
(11)
方程式12
(12)
在公式11中的因子FEN就是增加了外壳的表面积。超过100的任何增加,这个因素意味着,外壳表面也成为波浪状或波纹。因此,它具有较高的表面积比以前。
第二步骤是计算散热器温度。这是通过将控制量到散热器完成的,如图5施加一个能量平衡方程,以控制体积得到公式13中,然后求解散热器温度,THS。内部空气被假定为充分混合。因此,在公式14中的传热系数被假设为8瓦/平方米·K。
围绕散热器控制音量图片
图5:围绕散热器控制音量。
方程式13
(13)
方程式14
(14)
性图的图像从散热器到LED的结
图6:从散热器至LED结抗性图。
结温度可以计算施加传导电阻从LED结到散热片,如公式15然后可以重新安排,以公式16来计算LED的结温。
方程式15
(15)
方程式16
(16)
几个研究已经完成分析的照明系统的各种参数。这些研究的总结列于表3。
将要进行的研究表3汇总
表3:研究的总结被执行。
结果
计算结果如表4为不同的案例研究。图7(a)表示组件之间的温度差。这给出的最大温度差的视觉指示并且其中可以改进。图7(c)表示施加到系统从各种来源的绝对值的热能。在图7(D)的值是类似的(c)中,但给定为总数的百分比。
为基线模型中,研究表明,LED结温度是上述说明书时LED被在700 mA(S3和S4)和1000 mA的(S5和S6)中运行。当改进的模型进行了分析,结果发现,该结温度仍高于规范1000毫安。然而,对于700个毫安,人们发现,结温度是在规定范围内。当其它温度进行了检查,结果发现,空气温度为99℃。这将是太高的风扇,电源,电机和驱动程序。考虑135℃,2的最大LED储存温度可以得出结论,该LED的组件,例如封装,是在太高的温度下进行。
结果表4摘要
表4:结果总结。
系统部件之间的温度差的图像
图7:作为太阳能吸收率(b)和热能施加到在绝对值(c)所示的系统和总(D)的百分比的函数的系统的组分(a),结温温差。
虽然以前的研究已经表明,700个毫安的LED不是为基准模型可行的,还研究了改变的在外壳壁的太阳能吸收率的影响的改进的模型。虽然热负荷到系统已经减少了272瓦(S11)到188 W(S15),空气温度保持太热。此外,它们被认为是太亮用于表面以具有0.2的吸收率。随着时间的推移,该反光将由灰尘层,风生粉尘砂纸的表面而降低。
看一下图7的温度差曲线图(a)在S11中,最大温差为外壳和周围环境之间。它被示于图7(d)该太阳能负载到外壳是总热负荷到系统的50%。因为外壳太阳能负载是总负荷的50%,则建议的太阳能屏蔽被用来减少外壳和周围环境之间的温度差。太阳能护罩的缺点是,风将具有系统在一个较小的效果时,没有太阳能屏蔽存在。在S16中,它表明,在结温17℃的降低,当系统是在2米/秒的风。
第二大的温度差是在外壳和内部空气之间。为了降低该温度差,在外壳内的空气必须能够沿着所述外壳和圆顶的所有表面移动。这会增加热传导系数,可以通过莫名其妙外壳的内部来完成。然而,这必须由计算流体动力学分析。
为基线研究,它表明,在350mA(S1)中,结温是在规定范围内为条件的寿命。然而,空气温度是相当高的最大条件(S2)。这是通过使用上级模型(S7)的改善。
