当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]LED照明已经成为了近年来炙手可热的照明技术之一,很多新手都看重了这个市场领域的快速发展与可观的收益,但在开始学习LED照明技术之前有很多较为基础的重要参数是需要提前
LED照明已经成为了近年来炙手可热的照明技术之一,很多新手都看重了这个市场领域的快速发展与可观的收益,但在开始学习LED照明技术之前有很多较为基础的重要参数是需要提前进行掌握的。本文在众多知识点中精选了13个较为重要的参数,并对这些参数进行了细致的讲解。
正向工作电压VF
参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
V-I特性
发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
发光强度IV
发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉,mcd)作单位。
LED的发光角度
-90°- +90°
光谱半宽度Δλ
它表示发光管的光谱纯度。
半值角θ1/2和视角
θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
全形
根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。
视角
指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。
半形
法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。
LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。
最大正向直流电流IFm
允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极体。
最大反向电压VRm
所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。
工作环境topm
发光二极体可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。
允许功耗Pm
允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
以上13个LED照明设计领域的专有名词是大家在新手学习阶段必须掌握并牢记的知识点。只要能够牢固掌握这13个知识点,就能够更加容易的进行LED照明技术的入门学习。大家可以将本文进行收藏,在闲暇之余进行阅读。
