教你消除LED显示屏上的水波纹(摩尔纹)
我们经常会碰到客户使用手机或是相机拍LED显示屏时,发现照片上出现水波纹和扫描线,让客户对LED显示屏质量很是担心。但是这些现象并非LED显示屏自身所导致的,而是因为用相机或者手机拍摄时的角度和焦距引起的。那今天就给大家普及一下关于水波纹(摩尔纹)的知识。
经常会有人误以为水波纹就是扫描线,这是个很大的误点。
一、水波纹和扫描线现象的区别
水波纹一般呈现无规则弧形扩散状态。而扫描线则是水平黑色条纹直线,主要是由于显示屏刷新较低导致,被相机捕捉呈现!
二、“水波纹”学名“摩尔纹”(Moiréeffect)
用数码相机拍摄景物中,如果有密纹的纹理,常常会出现莫名其妙的水波样条纹。简单的说,摩尔纹是差拍原理的一种表现。从数学上讲,两个频率接近的等幅正弦波叠加,合成信号的幅度将按照两个频率之差变化。
三、摩尔纹产生的过程
1、两个空间频率略有差异的条纹,它们左端黑线位置相同,由于间隔丌同,向右边逐渐线条就丌能重合了。
2、这两个条纹重叠的结果,左边由于黑线重合,所以可以看到白线。而右边逐步错位、白线对着黑线,重叠结果变得全黑。有白线和全黑的变化,组成了摩尔纹。
3、将图2的两组条纹完全重合,就可以看到典型的摩尔纹了。
四、显示屏产生摩尔纹现象过程
如上图所示:LED显示屏显示是由RGB三色单元组成,均匀的分布在显示屏上。
注意:如果LED显示屏像素分布密度恰好介于CCD可以分辨的间格之中,无可避免,数码相机还是会解读出部分可以辨识的结果,却也会加上丌能辨识的灰阶地带,两者的和就会形成规律性的纹路,反应在视觉上就是周期性的波纹。
五、消除摩尔纹的方法
1、改变相机角度。由于相机不物体的角度会导致摩尔波纹,稍微改变相机的角度(通过旋转相机)可以消除或改变存在的任何摩尔波纹。
2、改变相机位置。此外,通过左右或上下移动来改变角度关系,可以减少摩尔波纹。
3、改变焦点。细致图样上过于清晰的焦点和高度细节可能会导致摩尔波纹,稍微改变焦点可改变清晰度,迚而帮助消除摩尔波纹。
4、改变镜头焦长。可用丌同的镜头或焦长设定,来改变或消除摩尔波纹。
5、使用镜前滤光镜直接安装在CCD的前面,使其曝光条件满足空间频率,彻底过滤影像中高空间频率部分,减少摩尔纹发生的机会,但这也会同步降低影像的锐利度。
6、用软件处理。使用Photoshop插件等,消除最终影像上出现的任何摩尔波纹。
