几分钟便可完成LED照明电源系统的设计
随着政府强制禁用白炽灯的法令已经开始严格执行,LED照明市场持续增长,然而在寻求有效设计电源系统以实现LED小型化方面仍然存在不少挑战。诸如双向可控硅调光控制、应对全球良莠不齐的电源线路法规、降低成本、提高效率,和支持更广泛的输出功率范围等需求更增加了设计的复杂性。Fairchild最近发布了FL7733A和FL7734初级端调节 (PSR) LED 驱动器产品和800 V SuperFET II MOSFET,成功满足了这些需求。
LED照明设计工程师仍面临一个不算小的挑战,将所有部件放置在一起,形成一个有效的电力电子系统,如图1所示。考虑到这些工程师,Fairchild已经加强了Power Supply WebDesigner在线设计和模拟工具,包括了可同时用于非调光和相切调光照明应用的高性能PSR反激式/Buck-Boost LED驱动器。
图1: 采用Buck-Boost拓扑的10 W~100 W LED电源系统
根据这些工程师的特定设计要求,Power Supply WebDesigner工具能够快速、准确地评估设计性能并能够改进设计。这些工具还允许用户进行详细的仿真分析(图2),并获得其设计和硬件样品如何才能以更高的可信度配合工作的见解,这些全部都在几分钟内完成。若有其他合作,用户可以保存其设计,以供将来参考,或轻松与其他工程师共享其设计,以进行复审。
图2:电源系统仿真
Power Supply WebDesigner工具为新手设计人员提供快速的引导性设计经验,同时允许有经验的设计人员进一步定制关键的设计因数。该工具提供推荐的所有电源系统元件,包括 Fairchild 的 800 V SuperFET II MOSFET、LED 驱动器 IC 和整流桥及原理图。通过让工具直接推荐或微调电感器、EMI 滤波器设计,设计人员可以预测关键的系统功率因数和 THD 结果。由于能够可视化不同线路和负载条件下的主要元件功耗和系统效率(图 3),有经验的设计人员能够优化元件的选择,从而通过设计最后再提高一些效率。
图3:不同线电压和负载条件下的详细损耗分析
Power Supply WebDesigner设计工具提供一整套节省时间的LED驱动器设计工具,可用于设计和优化 LED 驱动器。这些在线工具提供的经验范围包括从器件到系统分析和仿真,都在几分钟内完成。不管经验是否丰富,在设计甚至最具挑战性的双向可控硅调光 LED 驱动器时,这些工具都能够提高有效性、效率和可靠性。
