浅谈如何解决DLP大屏色差的问题
在使用DLP大屏幕显示系统的过程中,用户反映最多的问题是图像显示的亮度会随着时间的推移而逐渐变暗。有时还会出现单元与单元之间用肉眼可以分辨的色差。下面为大家整理了一些常见的问题,以及解决方法,希望对大家有帮助。
DLP大屏幕拼接系统是由多个背投单元组合而成的,单元与单元之间的颜色不一致,如果用肉眼可以轻易的分辨,我们就把这种差别称作色差。
DLP大屏幕投影系统的电路系统和光线系统由大量的电子器件和光学器件组成,每一个电子器件和光学器件的电器参数和光学参数其实都是不完全一样,即使采用同样的工艺,同一批的产品,其参数都存在细微的差别,这些细微的差别已经足以造成明显色差。
其中,投影机内部的色轮和灯泡,DLP投影机外部的多屏显卡是产生色差的主要因素。为此,每一台背投单元设计了色彩平衡电路,该电路可以调节图像输出的R,G,B颜色分量,从而使单元之间的色差尽量减少。所以,通过生产厂家严格的品质管理和现场安装人员的精心调节,色差是可以基本消除的。但是,事情并没有这样简单,因此在大屏幕系统运行的过程中,随着时间的推移和外部环境(如温度,湿度,外部电压等)的变化,电子和光学器件的参数也发生着变化,另外,由于操作人员的失误或电器冲击,存储的RGB参数也可能丢失,这些因素就造成色差的重新产生。所以,经常性的调节才能保证系统的色差最小。色差的调节需要一定的技术训练和经验积累,最终用户一般难以胜任,往往需要系统供应商派技术人员解决。
色差是DLP大屏幕显示系统业界一个普遍令人关注的问题。要想解决这个问题,一方面需要依赖技术的不断进步(如采用完全数字化的电路)和生产厂家的严格品质管理,更严重的则是系统供应商完善的售后服务体系。
