当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]一、LED灯简介LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安
一、LED灯简介
LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
二、LED灯具的特性
LED灯珠是属于发光二极管的一种,能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。LED灯具可采用直流DC220V电压,不需要启辉器和镇流器。启动时间短,无闪频。LED灯具的主要特点为:
①新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W),电光功率转换接近100%,在相同照明效果下比传统光源节能80%以上。LED的环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,没有污染,不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
②寿命长:LED为固体冷光源,环氧树脂封装,抗震动,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万~10万小时,是传统光源使用寿命的10倍以上。LED性能稳定,可在-30~+50oC环境下正常工作。
③多变换:LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256X256X256(即16777216)种颜色,形成不同光色的组合。LED组合的光色变化多端,可实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
④高新技术:与传统光源的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功地融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术和嵌入式控制技术等。传统LED灯中使用的芯片尺寸为0.25mmX0.25nm,而照明用LED的尺寸一般都要在1.0mmX1.0mm以上。LED裸片成型的工作台式结构、倒金字塔结构和倒装芯片设计能够改善其发光效率,从而发出更多的光。LED封装设计方面的革新包括高传导率金属块基底、倒装芯片设计和裸盘浇铸式引线框等,采用这些方法都能设计出高功率、低热阻的器件,而且这些器件的照度比传统LED产品的照度更大。
三、LED灯具产品主要参数
①光通量:主要指产品的亮度,灯具通过消耗电能而发出光能,光通量越大、发出的光能越多。因此它是表征光源发光能力的指标,当两盏灯功耗相同时,光通量越大,灯具越好。一般的LED灯具及时能达到90-110LM/W好的灯具甚至能达到120-150LM/W。(传统白炽灯10-15LM/W节能灯30-65LM/W)
②显色指数:显色指数指对一个颜色的再现能力。显色指数越高,颜色越正。通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。还原物体本真色彩的百分比,能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数高的光源,其数值接近100,显色性最好。白炽灯97-100LED灯85-12
③色温:指光发出的颜色,色温越高发的光偏蓝,色温越低。发的光偏红。是以太阳光为参照标准。常规的色温有3种。暖光(黄光)2700-3500K代表符号:RN。中性白4300-5000K代表符合:RZ白光(冷白)5800-6500K代表符号:RR。具体色温图表如下:
④功率因素:及电源转换光源的功率补偿。功率因素的大小取决于驱动电源的功率因素。功率因素越大,转换效率越好
⑤散热能力:LED产品的散热能力直接影响到产品的使用寿命,光衰率等。功率越高的产品和点亮时间越长的产品对散热的要求越高。常规的LED产品会使用金属外壳加内置或外置散热片为灯具散热。
四、LED产品与传统白炽灯、节能灯省电节能对比
假设一场所或一家庭满足其照明需要的总亮度要求是:900-1200LM*10
五、led灯怎么接线
外露灯
1.接线尽量将线头集中在中间,外露灯向四周延伸的方式装灯,方便接总线,同时某段线路烧断时也能保证其他线路正常工作。
2.灯尾采取串联连接,这样子不但可以稳定电流,让各条线发光一致,同时也因为电流的稳定而减少了烧坏外露灯的可能。
3.外露灯总功率应该控制在变压器总功率的80%以下,毕竟外露字一般安装位置比较危险,不容易维修,这样做可以更好保护变压器。
LED灯带
1、节能:比传统荧光灯节电80%;
2、绿色环保:无紫外光、红外光等辐射,不含汞等有害物质,灯体回收无污染;
3、寿命长:正常使用可达5万小时以上;
4、无频闪:LED恒流工作,有效减少LED光衰,启动快,无闪烁,保护眼睛;
LED日光灯管接线方式:
去掉镇流器和(或)起辉器,将火线和零线分别接在支架两端,如下图:
六、led灯接线的技巧
1、装入LED灯带应尽量往金属边位置,是笔画小的字,应装入笔画的笔尖部位,这样可以让字体发光更均匀,避免细笔画偏暗问题。
2、装LED灯除了用其自带的背胶站稳以外,还需另外使用酸性玻璃胶固定,因为长期高温会容易使背胶失去粘性,容易使LED灯脱落。
3、还有一点是需要强调的是,灯本身的质量才是根本,因此在选灯前应查看对方公司的相关检验证书,广美标识使用的LED灯全经过多次检验测试,厂家长期合作供应,具有合格的质量检验证书,供客户长期使用。
