LED植物照明:不同波长的作用与特点
从室内植物照明的角度来说,我们提倡使用LED植物生长灯,那么LED植物灯是如何影响植物生长的呢?
光谱范围对植物生理的影响 280 ~ 315nm;
对形态与生理过程的影响极小 315 ~ 400nm;
叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长400 ~ 520nm(蓝);
叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大 520 ~ 610nm(绿);
色素的吸收率不高 610 ~ 720nm(红);
叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有显著影响 720 ~ 1000nm ;
吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽 >1000nm;
转换成为热量LED植物灯特点:
1、不同波长的光线对于植物光合作用的影响是不同的,植物光合作用需要的光线,波长在400-700nm左右。400-500nm(蓝色)的光线以及610-720nm(红色)对于光合作用贡献最大。
2、蓝色(470nm)和红色(630nm)的LED,刚好可以提供植物所需的光线,因此比较理想的选择就是使用这两种颜色组合。在视觉效果上,红蓝组合的植物灯呈现粉红色。
3、蓝色光有助于植物光合作用能促进绿叶生长,蛋白质合成,果实形成;红色光能促进植物根茎生长,有助于开花结果和延长花期,起到增加产量作用!
4、LED植物灯的红蓝LED比例一般在4:1-9:1之间为宜,通常可选6-9:1。
5、用植物灯给植物补光时,一般距离叶片的高度为0.5-1米左右,每天持续照射12-16小时可完全替代阳光。 6、效果十分显着,成长速度比一般自然生长之植物快了近乎3倍。
7、解决大棚冬季缺乏阳光的困恼,促进植物光合作用中所需要的叶绿素、花青素及胡萝卜素,使蔬果提早20%时间采收,增加3至5成的产量,更提高蔬果的甜度且减少病虫害。
8、LED光源又称半导体光源,这种光源波长比较窄,能发出特定波长的光,所以能控制光的颜色。用它对植物进行单独照射,就能改良植物品种。
9、LED植物生长灯功率小,但是效率极高,因为其他灯光发出的是全光谱,就是说有7种颜色,而植物所需要的却只有红光和蓝光,因此传统灯大部分光能都浪费了,所以效率极低。而LED植物生长灯可以发出植物需要的特定红光和蓝光,因此效率极高,这就是为什么LED植物生长灯几瓦的功率比几十瓦甚至几百瓦功率的灯效果还好的原因。 另一个原因就是传统的钠灯光谱里面缺少蓝光,而汞灯和节能灯光谱里面又缺少红光,所以传统灯补光效果都比LED灯差很多,而且对比传统灯要节约电能90%以上,运行成本大大降低。
LED植物灯的优势:
1、不需要驱动器或冷却风扇标准的电源插座接头。
2、植物生长时需红蓝光波长之环境。
3、与其它普通照明设备相比LED植物灯灯线温和,不会使幼苗植物烧焦。
4、与其他植物照明灯相比可以节省10%~20%的电费。 5、蓝光可促进植物长高,红光则使植物开花结果。
和在室外种植植物一样,植物的生长除了光的影响,还需结合许多其他的影响植物生长的因素,如二氧化碳浓度、环境湿度温度、空气质量、水分和其他营养成分等。
LED植物灯控制光周期来影响植物的生长
地球上的生物都是有自己的作息时间的,人要工作,也需要休息;动物需要也会;同样。植物也有工作的时间和休息的时间,我们将它成为光周期。
植物生长在露天大自然中,每种植物已经形成了自己的光周期基因,但是由于各种自然不可控因素,它们真正的生长天赋并没有被完全挖掘出来,LED植物灯将植物从室外带到了室内,各种生长条件可完全人工控制,彻底激活了植物的生长细胞,通过LED植物灯调节植物的光周期,从而影响植物的生长。
LED植物灯通过控制光照强度影响植物的生长
光照强度对植物的细胞增殖和器官分化有非常重要的影响,也就是对植物的生长有很重要的影响,不同的光照强度影响着植物生长的各个阶段,植物生长初期不需要太强的光照,能够满足植物发芽生长的需要就可以,随着植物的成长,光照强度要适当增加,对育苗的健壮整齐程度都非常重要,植物开花结果时,LED植物灯光照直接影响花期及座果率,同时也决定这植物的产量和质量。
LED植物灯定制控制光质影响植物生长
植物照明LED植物生长灯灯珠主要是红光灯珠、蓝光灯珠、白光灯珠和全光谱灯珠,之所以用这些光谱的灯珠,是因为无数的试验证明,植物生长最需要的光就是红光和蓝光,LED植物灯白光灯珠是为了补充植物生长可能需要的其他的光谱成分,全光谱LED植物灯灯珠发出的光谱主要也是红蓝光为主,光质对愈伤组织的引诱以及器官的分化也都有着显著的影响,在植物开花结果的时候红色光谱扮演者尤其重要的角色。
LED植物灯对植物生长的影响主要是通过控制光质、光强以及调节植物光周期来完成,选购LED植物灯的时候也要尤为注意,要选择所种植植物相对应的光强和光质的植物生长灯。
