关灯后灯具会发微光的原因分析和解决方法
近几年,LED灯具因节能省电,亮度高等优点得到了快速普及。很多家庭使用LED灯具后发现,晚上关灯后灯具会发出微光,有时会节奏性闪烁。吸顶灯,筒灯,射灯和灯带都有这种现象发生。长期的关灯后发光,会引起灯具损坏和光衰,降低灯具使用寿命。
灯具关灯后发光的主要原因是关灯后灯具带电,LED芯片对电流特别敏感,即使是一根电线,没有形成电流回路,在各种复杂的感应状态下,依然会有少量光线发出。具体有以下几种情形:
1:开关控制了零线,火线直接进灯具。
这是最常见的一种发光原因。开光控制零线后,关灯只是切断了灯具的电源回路,火线依然和灯具连接,灯具就会发微光。
解决办法:重新进行电路连接,让开关控制火线。
2:开关带指示灯或者用了电子开关
很多开关里面带指示灯,如果关灯后指示灯通电,就会有电流流过灯具。
有些灯具使用的是电子开光,例如红外开关,声控开光,和遥控开关。这类开关无法做到完全切断电路。也会造成灯具关灯后发光。
解决办法:拆除开关指示灯或者换机械开关。
3:双控开关接线方式错误
双控开关有很多种接线方式,如果电工采用了下面这种接线方法,就会关灯后发微光。
解决方法:按照零线进灯,控制火线的方式重新接线,如下图
4:零线带电。
如果解决了以上问题,灯具晚上关灯后依然会亮,就要考虑是零线带电。理论上只要开关断开火线,灯具的零线上面就不会有电压,也就无法形成感应电流。实际生活中,零线带电是很普遍的。如零线接地不好,线路太长,线径细,或者零线电流过大,都会造成零线带电
解决办法:零线带电个人很难解决,除非进行输电线路改造。使灯具不要触碰导电体,例如墙壁,屋顶,和钢制龙骨等,也能减小发光现象。但是不能彻底解决。
5:还有一种终极的解决方式,就是用灯具保护器,它的原理其实很简单,就是通过一个自控双路继电器,直接切断灯具和电源之间的连接,完全断开零线和火线。
把保护器放到灯具里面,只要关灯,输出端就会断开两根线。
即使开关接错,零线带电,也不会传导到灯具上面。
避免灯具关灯后发光,可以改善室内光线环境,减少灯珠光衰,延长使用寿命。价格也不是很贵,还是非常不错的。
