当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]发光二极管核心是PN结,因此它具有一般PN结的电流电压特性,即正向导通,反向截止或击穿特性。此外,在一定条件下, 它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光, 如图1所示。由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在靠近PN结面数微米以内产生。有几种机制会影响正向电压的高低,包括接触电阻、透明导电层及P型与N型半导体内的载流子浓度及载流子迁移率。
LED发光原理
假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。由不同化学成份的半导体材料,基于它们具有之能隙值各不相同,再经适当的组合后可以得到不同发光波长的发光二极管。
LED发光效率描述
1、内量子效率
电子和空穴在PN结过渡层中复合会产生光子,然而并不是每一对电子和空穴都会产生光子,由于LED的PN结作为杂质半导体, 存在着材料品质、位错因素以及工艺上的种种缺陷,会产生杂质电离、激发散射和晶格散射等问题,使电子从激发态跃迁到基态时与晶格原子或离子交换能量时发生无辐射跃迁,也就是不产生光子,这部分能量不转换成光能而转换成热能损耗在PN结内,于是就有一个复合载流子转换效率。当然,很难去计算复合载流子总数和产生的光子总数。一般是通过测量LED输出的光功率来评价这一效率,这个效率就称为内量子效率。用符号教你如何提高LED的发光效率表示:
2、外量子效率
辐射复合所产生的光子并不是全部都能离开晶体向外发射,从有源区产生的光子通过半导体有部分可以被再吸收;另外由于半导体的高折射率,光子在界面处很容易发生全反射而返回晶体内部。即使是垂直射到界面的光子,由于高折射率而产生高反射率,有相当部分被返回晶体内部。因此外量子效率可以表示为:
一般LED都以平面结构生长在有光吸收功能的衬底上,上面以环氧树脂圆顶形封装,这种结构的光取出效率非常低,仅为4%左右,所以只有一小部分的光被放出, 主要原因有:一是电流分布不当以及光被材料本身所吸收;二是光不易从高折射率的半导体传至低折射率的外围空气(n=1)。由于LED材料折射率很高,当芯片发出光在晶体材料与空气界面时,会发生全反射现象,晶体本身对被折回的光有相当一部分的吸收,于是大大降低了外部出光效率。
影响LED发光效率的五大因素
让我们来看看温度影响LED光效的原因包括以下几个方面:
(1)温度升高,电子与空穴的浓度会增加,禁带宽度会减小,电子迁移率将减小。
(2)温度升高,势阱中电子与空穴的辐射复合几率降低,造成非辐射复合(产生热量),从而降低LED的内量子效率。
(3)温度升高导致芯片的蓝光波峰向长波方向偏移,使芯片的发射波长和荧光粉的激发波长不匹配,也会造成白光LED外部光提取效率的降低。
(4)随着温度上升,荧光粉量子效率降低,出光减少,LED的外部光提取效率降低。
(5)硅胶性能受环境温度影响较大。随着温度升高,硅胶内部的热应力加大,导致硅胶的折射率降低,从而影响LED光效。
一般情况下,光通量随结温的增加而减小的效应是可逆的。也就是说当温度回复到初始温度时,光输出通量会有一个恢复性的增长。这是因为材料的一些相关参数会随温度发生变化,从而导致LED器件参数的变化,影响LED的光输出。当温度恢复至初态时,LED器件参数的变化随之消失,LED光输出也会恢复至初态值。对此,LED的光通量值有“冷流明”和“热流明”之分,分别表示LED结点在室温和某一温度下时LED的光输出。
如何提高LED的发光效率
早期LED组件发展集中在提升其内部量子效率,方法主要是利用提高芯片的质量及改变芯片的结构,使电能不易转换成热能,进而间接提高LED的发光效率,而可获得约70%左右的理论内部量子效率。随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率已有了非常大的改善,如波长625nmAlGalnP基超高亮度发光二极管的内量子效率可达至100%,已接近极限。
半导体材料本身的光电转换效率已远远高过其它发光光源,因此现在提高芯片的外量子效率是提高发光效率的关键。目前国内外采用的主要技术途径和发展状况阐述如下:
1、改变芯片外形的技术
Krarnes等人利用特殊的刀具,将AlInGaP红光LED台面制成平头倒金字塔(TIP)形芯片,键合到透明基片上,实现了50%以上的外量子效率。TIP结构诚少了光在晶体内传输距离、减少了内反射和吸收(有源区吸收和自由截流子吸收等)引起的光损耗、芯片特性大幅度改善,发光效率达100流明/瓦(100mA,610nm),外量子效率更达到55%(650nm),而面朝下的倒装结构使P-N结更接近热沉,改善了散热特性,提高了芯片寿命。对于传统正装GaN基LED,可以使用湿法蚀刻的方法将芯片蚀刻出23。侧壁倾斜角用于提高光取出效率,此方法目前已形成规模量产。由LED有源层所发出的光,皆为全向性,有部份的光因为折射或反射的关系,沿着水平方向发射出去,这部分光线只是增加光的发散而对元件的发光效率并没有多大帮助,应让光线更多的从正面发射出来。在GaN基LED中,根据斯涅尔定律教你如何提高LED的发光效率,即由公式算出其折射临界角约为23。,故可以采用H3P04和H2S04混合溶液并利用湿法蚀刻的方式在一定温度下,使GaN材料与垂直侧边形成一个约23*的侧壁倾角,改变光线的传输方向,使光从正面射出,光亮度更为集中,从而亮度获得提升。如此一来,便可增加光的侧壁全反射机率,其结果如图2所示。这样便可使器件的发光亮度更为集中,从而亮度获得提升。
教你如何提高LED的发光效率
2、倒装芯片技术
GaN基二极管外延片一般是生长在绝缘的蓝宝石衬底上,欧姆接触的P电极和N电极只能制备在外延表面的同一侧,正面射出的光部分将被接触电极所吸收和键合引线遮挡。造成光吸收更主要的因素是P型GaN层电导率较低,为满足电流扩展的要求,覆盖于外延层表面大部分的半透明Ni-Au欧姆接触层的厚度应大于5-10nm,但是要使光吸收最小,则Ni-Au欧姆接触层的厚度必须非常薄,这样在透光率和扩展电阻率二者之间则要给以适当的折衷,折衷设计的结果必定使其功率转换的提高受到了限制。2001年Lumileds公司报道了倒装焊技术在大功率AlnGaN基芯片上的应用,避免了电极焊点和引线对出光效率的影响,改善了电流扩散性和散热性,背反射膜的制备将传向下方的光反射回出光的蓝宝石一方,进一步提升出光效率,外量子效率达21%,功率换效率达20%(20mA,435nm),最大功率达至400mW(驱动电流1A,435nm,芯片尺寸lmm*lmm),其总体发光效率比正装增加1.6倍。
3、生长分布布拉格反射层(DBR)结构
通过外延技术生长具DBR层的GaN基芯片,DBR是两种折射率不同的材料周期交替生长的层状结构,它在有源层和衬底之间,能够将射向衬底的光反射回表面或侧面,可以减少衬底对光的吸收,提高出光效率。但由于DBR反射率随着入射角的增加迅速减少,以全方位平均仍有较高的光损耗,反射膜效率不高。
4、表面粗糙化技术
表面粗糙化主要是将那些满足全反射定律的光改变方向,继而在另一表面或反射回原表面时不被全反射而透过界面,并能起防反射的功能。这样的方法最早是由日亚化学所提出,其粗化方法基本上是在组件的几何形状上形成规则的凹凸形状,而这种规则分布的结构也依所在位置的不同分为两种形式,一种是在组件内设置凹凸形状,另一种方式是在组件上方制作规则的凹凸形状,并在组件背面设置反射层。由于使用传统制程即可在GaN系化合物半导体层的界面设置凹凸形状,因此上述第一种方式具有较高的实用性。目前若使用波长为405nm的紫外组件,可获得43%外部量子效率,取出效率为60%,为目前全球最高的外部量子效率与取出效率。1999年Fuji报道将AlInGaN基芯片键合到硅基板上,再用激光剥离法去除衬底,在n型GaN表面通过光致电化学法腐蚀形成有序的锥型形状可以增加发光强度2.3倍。
5、光子晶体技术
浅二维表面栅格光子晶体可避免对有源区的损伤和在光子晶体制备过程导入太多表面损伤,引发内量子效率的下降,同时又能发挥光子晶体的衍射效应,改变光的入射角而提升出光效率1.7~2.7倍,制作过程涉及电子束光刻或其他刻蚀工艺。
LED发光原理
LED发光效率描述
1、内量子效率
2、外量子效率
影响LED发光效率的五大因素
如何提高LED的发光效率
1、改变芯片外形的技术
教你如何提高LED的发光效率
2、倒装芯片技术
3、生长分布布拉格反射层(DBR)结构
4、表面粗糙化技术
5、光子晶体技术
