当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]国内电子工程师无数,而涉及电子行业的更多,相信每个工程师心目中都有属于哪款伟大的产品,当然LED驱动器也不例外…… LED驱动器对普遍的工程师来说应该都不陌
国内电子工程师无数,而涉及电子行业的更多,相信每个工程师心目中都有属于哪款伟大的产品,当然LED驱动器也不例外…… LED驱动器对普遍的工程师来说应该都不陌生,它广泛应用在大型商场显示屏,LED背光,照明等应用中。由于LED具有转换效率高、寿命长、体积小、绿色环保等优点,因而被广泛大量的应用。
下面这篇文章肯定不会让你失望,让你更清楚的了解LED幕后的辛勤者-LED驱动器。为你带来电子行业中本月应用最广泛关注度最高的十款LED驱动器。
NO.1:ADD5211(中文资料) 火热度:????? 月搜索量:1871次
一款今年关注度非常高基于高效率、升压转换器技术的四串白光LED驱动器,非常适合与LCE背光应用,其最大的亮点是内置四个可调节的电流吸收器,从而实现均匀的亮度。在LCD监视器、电视的背光和照明中发挥着不可替代的作用。
主要特点和优势:
1、LED短路保护、LED开路保护
2、集成开漏故障输出
3、可编程软启动用于降低启动时的浪涌电流
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=ADD5211&D5PDF
NO.2: FLS3217%28%E4%B8%AD%E6%96%87%29/73766950/Fairchild?PDF" target="_blank">FLS3217(中文) 火热度:????? 月搜索量:1731次
同样是近两年比较火的一款LED驱动控制器,其具有多种功能,包括可以提高低功率反激式转换器的性能。同时采用更少的外部元件实现,将成本降至最低,最大的关注点应该是非常低的启动电流和工作电流,特别适合于LED照明系统。
主要特点和优势:
1、不依赖在线电压、输出电压及电感变化的精确恒定电流控制
2、低启动电流:20µA、低工作电流:5mA
3、过温保护(带自动重启)
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=FLS3217&D5PDF
NO.3:LT3791 火热度:????? 月搜索量:1700次
一款4开关降压-升压型LED驱动器控制器。由于其超高的同步开关效率一举抓住工程师们的眼球,火热度持续高攀。且提供了输入电流监视器,开路或短路LED故障状态。非常适用于汽车,工业,甚至电池供电系统LED驱动器应用。
主要特点和优势:
1、同步开关:高达98.5%的效率
2、4开关单电感器架构允许V IN高于低于或等于V OUT
3、开路或短路LED故障保护
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=LT3791&D5PDF
NO.4:TPS92075(中文) 火热度:???? 月搜索量:1624次
由德州仪器推出的一款内置相位调光解码器的混合功率因数LED驱动器。其通过使用一个恒定关闭时间控制,实现了低组件数量、高效率并自然提供了开关频率的变化。特别适用于:大面积照明、亮度可调节和不可调节的LED灯。
主要特点和优势:
1、模拟基准控制实现调光
2、恒定LED电流运行
3、过压保护及反馈短路保护
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TPS92075&D5PDF
NO.5:MAX16832A (中文资料) 火热度:???? 月搜索量:1555次
一款降压型恒流高亮度LED驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯及其它LED照明应用提供极具成效的解决方案。具有折返式热管理功能,当LED串的温度超出指定温度时能够降低LED电流,同时还具有热关断保护功能。
主要特点和优势:
1、LED电流精度:±3%
2、电阻可编程LED恒定电流、集成高边电流检测
3、折返式热保护/线性亮度调节
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=MAX16832A&D5PDF
NO.6:LM3697 火热度:???? 月搜索量:1438次
一款11位LED驱动器,针对智能手机内背光或键区LED的高效三灯串电源,以高达 90% 的传送效率为LED灯串提供高性能背光调光功能。可最大限度地减少净空电压并有效提升 LED 效率。
主要特点和优势:
1、能够支持高达 40V 输出电压的高压灯串,并且效率高达 90%
2、完全可编程 LED 分组和控制
3、自适应升压输出至 LED 电压
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=LM3697&D5PDF
NO.7:TLC5955 火热度:??? 月搜索量:1413次
一款48通道,恒定灌电流驱动器,每个通道具有一个独立可调节,脉宽调制 (PWM),灰度亮度控制,具有两个错误标志:LED 开路检测和LED 短路检测,可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。非常适用于:LED 视频显示屏。
主要特点和优势:
1、48 个恒定灌电流输出通道
2、自动重复显示功能
3、延迟开关以防止涌入电流
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TLC5955&D5PDF
NO.8:TPS92690(中文) 火热度:??? 月搜索量:1005次
一款高压、低侧针对LED驱动器的N通道控制器,具有一个可调输出电流感测电阻器电压,是LED驱动器的理想选择。包含所有执行基于升压,SEPIC,反激和 CuK 拓扑结构的电流稳压器所需的所有特性。
主要特点和优势:
1、可编程振荡器频率
2、外部同步功能、可编程软启动
3、金属氧化物半导体场效应晶体管栅极驱动器
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TPS92690&D5PDF
NO.9:MAX16831 火热度:??? 月搜索量:999次
????一款电流模式,高亮度LED 驱动器,包含一个浮动调光驱动器控制一个外部N沟道MOSFET串联的LED串,并且超过90%的汽车应用使高亮度LED驱动程序实现转换效率,非常适合导航与舰队管理指示器。
主要特点和优势:
1、集成差分LED电流检测放大器
2、片上200Hz斜坡可同步至外部PWM调光信号
3、输出过压,负载开路,LED短路,过热保护
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=MAX16831&D5PDF
NO.10: 88EM8183/73766988/Marvell?pdf" target="_blank">88EM8183 火热度:??? 月搜索量:856次
一款深度调光单级AC/DC LED驱动器集成电路,通过Marvell的创新的混合信号架构和信号处理技术,提供低至1%深调光并具有广泛的最高兼容性的调光器,实现了一个独特的原边电流控制机制,从而实现了非常严格的输出电流调节在宽范围的交流输入。
主要特点和优势:
1、提供高效率,高功率因数,低谐波失真和低电磁干扰
2、集成了一个高电压启动电源电路,无需外部启动电路
3、显著减少了所需的外部可调光元件的LED驱动器
更多可替芯片:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=88EM8183&D5PDF
以上是为大家展现的近段时间被工程师们关注度最高的最热门的十款LED驱动器,LED驱动器已经成为了我们生活中必不可少的成员。它让我们的生活变得五颜六色,变得生动具体,变得出神入化!
在此感谢D5集成电路查询网给予数据上的支持!现在的LED驱动器的种类已经非常的多了,几乎遍及每个角落:生活、工业、军业……
更多关于LED驱动器的技术资讯,欢迎访问 与非网LED驱动器技术专区
