LED背光源的设计方案与实际应用案例集锦
LCD为非发光性的显示装置,须要借助背光源才能达到显示的功能。背光源性能的好坏除了会直接影响LCD显像质量外,背光源的成本占LCD模块的3-5%,所消耗的电力更占模块的75%,可说是LCD模块中相当重要的零组件。LED背光源的使用寿命比EL长(超过5000小时),且使用直流电压,通常应用于小型的单色显示器,比如电话、遥控器、微波炉、空调、仪器仪表、立体声音频设备等。下面为大家介绍几块LED背光源的应用设计方案以及关于背光源的一些技术分析。
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%.
高效LED背光照明在汽车显示器设计中的应用
大多数汽车 LCD 背光照明应用都需要 20W 至 35W 的 LED 功率,所以 LT3760 设计为满足这些需求。该器件总功率为 28W。采用自适应反馈环路设计,该设计调节输出电压以使其略高于 LED 串的最高电压。这最大限度地减小了通过镇流电路损失的功率,并帮助优化了效率。电路提供高于 90% 的效率。消除了任何散热需求,从而实现了占板面积非常紧凑的扁平解决方案。提供准确的电流匹配,以确保在整个仪表板上保持背光照明亮度一致。LT3760 在 -40度 至 125度 的温度范围内保证 LED 电流变化不到 ±2%,
LED背光SEPIC驱动器
该参考设计采用MAX16809作为SEPIC电源和16通道LED驱动器的主控制器。16个通道以每对为一组,驱动8路并联的LED串。SEPIC电源允许输入电压大于或小于输出电压,SEPIC电源工作在200kHz频率,速率足以满足选择小尺寸功率元件的需求,而且,这样的开关频率也不会导致开关MOSFET过热。耦合电感L1提供SEPIC电源所需的初级和次级电感。由于使用耦合电感结构,与采用两个分离电感的方案相比,该设计中的电感值可以减小一半。
基于AP3031的高能效LED背光驱动电源方案
AP3031是BCD公司基于Poly emitter 工艺研制的新一代背光驱动IC,其特点是将芯片供电电压的最大值由业界常见的6V提高至20V。基于AP3031耐高压的特点,本文改进了背光驱动的方案,期望能够提高变换器的效率,同时降低方案成本。
勿要混淆 详解LED LED背光 OLED的原理与区别
目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进的OLED,那么LED,LED背光,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?笔者将在本文中给大家介绍这三种技术的基本概念。
利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积
在手机和其他移动设备中,白光LED能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节锂电池供电,而单节锂电池很难直接驱动白光LED。为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。
中功率配合光学设计LED背光源极佳解决方案
发光二极管(LED)用作LCD面板背光源技术现阶段非常热门,要使用什么样的LED模块、光学架构如何设计,怎么样能让发光效率高、颗数少、但又不能够太厚,这些条件成为技术设计上必须trade off的考量点。 在设计上,必须达到最佳混色效果的首要条件,这就要用光学设计技术来克服;现在一般使用高功率(high power)和低功率(low power)的LED,各有一些缺点,但若使用中功率(middle power)LED配合镜片设计,不失为折衷方案,以下会详细说明。
消费类电子产品多彩LED背光灯的设计方法
消费类电子产品主要面向的是年轻消费群体,为了取悦消费者,工程人员总是需要想各种方法让产品功能变得更加完善,外表更加绚丽。 本文主要研究的是提升7色背光为128色背光的设计方法,让产品更加绚丽多彩。彩色背光应用最典型的是应用在MP3产品的LCD背光,手机键盘灯背光,以及一些其他需要背光显示的产品。
驱动中型LED背光系统的集成方案
在现今的背光照明设计中,LED正迅速取代CCFL技术。它们逐渐应用于较大型的LCD显示器中。5英寸到15英寸的显示器需要的不单是三个或四个的LED,而是动辄20个以上的LED阵列。然而,驱动这么大的LED背光系统需要面对一系列的新挑战。这些挑战包括:为了维持均匀的亮度、色温和较高的对比度,需要更精确的电流匹配;此外,还要减少功耗,以免影响效率、尺寸和整体的热敏性能。当LED的电流被提升到数百毫安,并且要用较大的功率和流入电流源去驱动时,上述挑战就显得格外重要了。
更多关于LED的技术资讯,欢迎访问 与非网LED技术专区
