用LM317制作一款8~40V可调光的大功率LED恒流驱动器
M317是电子爱好者非常熟悉的一款三端可调稳压IC,在制作线性可调稳压电源时,都喜欢选用LM317来制作。实际只要对LM317的外围电路稍作改动,LM317还可以作为一款驱动电流可调的LED恒流驱动器,与专用的LED恒流驱动IC相比,LM317构成的恒流驱动器电路简单,工作电压范围宽(8~40V),输出电流大,且成本低廉。
LM317的最高工作电压为40V,最大输出电流为1.5A,并且内部带有过压、过流及短路保护电路。本电路中,LM317接成一个恒流源电路,其输出的恒定电流(即LED的驱动电流)Ih=1.25V/R。式中的1.25V为LM317输出端与调整端之间的固定电压。
电阻R的阻值及功率的计算
这里假定LM317驱动的是1W的白光LED灯珠,这种灯珠的工作电流约为330mA,那么我们根据上述公式可以计算出R=1.25V/0.33A=3.79Ω,由于普通电阻中没有标称值为3.79Ω的,故选用标称值为3.9Ω的电阻。R的功率为1.25V x 0.33A=0.41W,故电阻R可以选用3.9Ω/?W的金属膜电阻。若想调整LED灯珠的亮度,只要调整R的阻值即可。
由于LM317工作时的最小压差为3V,白光LED灯珠的工作电压一般在3V左右,故LM317驱动白光LED时,要求最低输入电压为8V。另外,在驱动大功率LED灯珠时,若LM317的压差过大,应外接一个面积合适的散热片。
上图所示的长条形LED灯板在使用时不宜直接用直流电源点亮,一般需要外接一个直流LED恒流驱动器,这个恒流驱动器可以使用LM317构成的恒流驱动器。
