赛普拉斯智能照明解决方案支持日亚的Power LED 产品
赛普拉斯(NYSE: CY) (Cypress) 宣布其智能照明解决方案支持日亚 (Nichia) 公司的 Power LED 系列产品。运用赛普拉斯提供的 PSoC Designer™ 5.0 可视化设计软件和 CY3265N-RGB 评估套件,设计人员不需编写任何一行固件,只要输入选中的 Power 器件,在便捷的下拉菜单中选择编码(bin)规格,然后选择包括白色在内的一种颜色即可大功告成。采用该解决方案,照明设计师无需成为 LED 编码(binning)和温度规格方面的专家,以便专注于实现期望的照明效果,更加快速高效地将智能化照明系统推向市场。
赛普拉斯已经成功地将 Power LED 系列产品的规格和温度特性添加到 PSoC Designer 5.0 软件的内容库中。该软件同时还支持赛普拉斯的 EZ-Color™ LED 控制器。而使用其他的 LED 控制器,工程人员必须输入具体的器件编码和温度性能数据。赛普拉斯现已推出 CY3265N-RGB 评估套件,可以让设计人员采用 XLamp LED 开始简单化的系统设计。
赛普拉斯的 PowerPSoC™ 业务部(下辖智能照明解决方案部门)副总裁 Curt Davis 表示:“我们很高兴能够针对日亚的 Power LED 产品配套推出智能化照明解决方案,实现精简设计。日亚已经在 LED 市场上确立了领先地位,他们的创新产品正在推动 LED 照明的大规模普及。我们的解决方案可缩短设计时间,节约成本,与这种普及使命实现完美搭配。”
日亚 LED 业务规划部副总经理 Hideki Oguro 表示:“我们预计客户会为我们的 LED 产品与赛普拉斯的软件、控制器技术及新增照明解决方案联姻而欣喜万分。无代码设计的实现让更具市场竞争力的高效照明系统的开发比以往大为简便。”
供货
CY3265N-RGB 评估套件提供支持 Power LED 产品的固件。该套件由支持 Power LED 的一块子卡、MiniProg、一个 5V 的 LCD 显示器、一条 USB 线、一张存储 PSoC Designer 5.0 的光盘、Gerber 文件和电路图构成。该套件可通过赛普拉斯网站 www.cypress.com 上的在线商店和授权分销商购买。
关于赛普拉斯智能照明解决方案
LED 照明设计需要复杂的计算和定制化的固件,才能实现色彩的一致。LED 照明工程人员面临的两大问题是必须解决由制造编码和不同温度下 LED 衰减(如输出光流量、波长等)所导致的不同 LED 性能问题。运用 PSoC Designer 5.0,设计人员可以很方便地直接从屏幕上的色域中选取某种颜色。预先载入的生产编码规格以及对温度或者光反馈算法的选择可自动应用于被选中的设计,并编程到 EZ-Color 控制器中。这可为复杂设计节省数周乃至数月的设计时间。
与通常只能支持四或五条 LED 串的其他产品相比,EZ-Color LED 控制器可支持多达 16条 LED 串。这些多出的 LED 串意味着在特大型设计中可节省数十甚至数百个控制器,进而降低设计复杂程度,减少功耗,并缩小电路板面积。EZ-Color LED 控制器采用塞普拉斯即将获得专利的PrISM™(高精度照明信号调制)技术。该调制技术显著减轻了 LED 照明设计中常见的低频闪烁及辐射电磁干扰 (EMI) 问题。设计人员还可以方便地在 EZ-Color 控制器中添加额外功能,包括电池充电、电机控制、热反馈、可编程控制装置和其他功能。
关于日亚
日亚公司在氮化铟镓 (InGaN) LED 和激光二极管技术方面处于全球领先地位。日亚于 1956 年在日本成立,主要为荧光灯使用的荧光粉生产磷酸钙。自那时起,日亚就一直在精细化学品,特别是在无机发光物质(荧光粉)、高亮度 LED 以及近期的激光二极管的生产和销售领域蓬勃发展。日亚曾名为日亚化学工业有限公司 (Nichia Chemical Industry Company, Limited)。日亚的业务遍布世界各地,其中包括位于密歇根州 Wixom 的日亚美国公司以及位于底特律的销售办事处。如欲了解更多详情,敬请访问:www.nichia.co.jp。
关于赛普拉斯
赛普拉斯公司能够为客户提供高性能、可编程的混合信号解决方案,以实现产品的快速上市和系统的出众价值。赛普拉斯的产品包括 PSoC® 可编程片上系统、USB 控制器、通用可编程时钟和内存。此外,公司还提供从 CyFi™ 低功耗 RF 解决方案到 West Bridge® 和 EZ-USB® FX2LP 控制器等多种有线和无线连接技术,以增强多媒体手机的连通性和性能。赛普拉斯服务于诸多市场领域,包括消费电子、计算、数据通信、汽车和工业等。赛普拉斯在纽约证券交易所上市,股票代码为 CY。更多信息,请访问赛普拉斯网站 www.cypress.com。
