基于LNK302/LNK304-306离线转换器的非隔离电源及恒流LED驱动器
引言
美国Power Integrations(PI)公司自上个世纪90年代开始,不断推出PWM控制器与功率MOSFET“二合一”系列IC,为设计输出功率直达200W的高效紧凑型低成本开关电源、AC适配器和电池充电器等,提供了一种新的解决方案。
PI公司不久前推出的LNK302/LNK304-306四种Link Switch-TN系列离线(off-line)转换器IC,是为替代360mA以下的所有线性和电容降压器(Cap dropper)型非隔离电源而专门设计的。Link Switch-TV系列IC除了用于仪器和工业控制非隔离开关型电源外,用于其设计非隔离恒流LED驱动器更是比较理想的选择。
1、LNK302/LNK304-306的结构与特点
1.1 封装及内部结构
LNK302/LNK304-306采用8引脚DIP(带P后缀)和SMD封装(带G后缀),其中第6个引脚未引出,如图1所示。其中:引脚D为MOSFET漏极,并为内部提供工作电流;引脚S为MOSFET源极,同时又是参考地;引脚BP是内部6.3V电源外部旁路电容(0.1μF)连接端;引脚FB为反馈端。
图1 Link Switch-TN引脚排列
LNK302/LNK304-306架成了一个700V的功率MOSFET,振荡器、高压开关电流源、简单On/off控制电路及频率颤抖、逐周电流限制和热关闭等电路。与LNK304-306比较,LNK302不带自动重新启动电路。图2和图3所示分别为LNK302和LNK304-306的内部结构框图。
图2 LNK302的内部结构框图 图3 LNK304-306的内部结构框图
1.2 主要特点
LNK302/LNK304-306的主要特点如下:
(1)高度集成化提供最少外部元件低成本Buck变换器解决方案。
(2)启动和操作电源直接从引脚D加入,在降压(Buck)和回扫(Flyback)变换器等拓扑中,不需要偏置电源电路。
(3)适用85~265V的全球交流供电线路。
(4)振荡器开关频率固定在66KHz,产生时钟(CLOCK)和最大占空因数(DC MAX)两种信号,频率抖动(jittering)有效减小EMI(~10dB),从而可使用很小的EMI滤波器。
(5)为短路和开路保护集成了自动重新启动电路,并且集成了热关闭(门限为130℃)保护电路。
(6)在115/230V下,自供电Buck拓扑仅消耗50/80mW的无载功率,在回扫拓扑中仅消耗7/12W的无载功率,符合能效标准,满足California能源指令(CEC)及能源之量和EU规范。
(7)在85~265V的AC输入线路下,输出电流范围为63~360mA,具体如表1所列:
2、基本电路拓扑及其特点
Link Switch-TN系列IC的基本电路拓扑及其特点如表2所列:
3、应用电路实例
3.1 1.44W通用输入Buck变换器
采用LNK304的1.44W(12V/120mA输出)恒压电源电路如图4(a)所示。这种通用AC线路输出的非隔离电源可用于电饭锅、洗碟机等器具,也可用作驱动LED夜灯、电表及家用加热控制器等。RF1为可熔绕线电阻;D3、D4和C4、C5及L2组成整流滤波输入级电路;LNK304、续流二极管D1、L1及C2形成功率处理级。LNK304被设计工作在不连续导电模式(DCM),D1可以选用75ns的UF400s;若电路工作在连续导电模式(CCM),D1则应选用反向恢复时间低于35ns的超快速恢复二极管(BYV26C等)。C3上的电压通过分压器R1/R3传感,并使LNK304引脚FB上的电压为1.65V。图4(a)所示电路拓扑的印制板线路如图4(b)所示。
图4 1.44W通用输入Buck变换器拓扑及印制电路板线路
3.2 0.5W非隔离恒流LED驱动器
图5所示为0.5W非隔离恒流LED驱动器电路。该电路的AC输入电压范围为85~265V,输出12.9V/40mA,驱动3个LED串,通过每个LED串的电流约为13mA,电路的输出和输入电流波形如图6所示。
图5 0.5W非隔离恒流LED驱动器电路 图6 输出和输入电流波形
4、结束语
Link Switch-TN系列离线转换器IC集PWM控制电路和700V的高压功率MOSFET于同一芯片上,仅需用很少量的外部元件,即可组成Buck、Buck-Boost或回扫拓扑,替代360mA以下的所有线性和电容降压非隔离电源,效率可达70%。
参考文献:
[1]Power IntegratonsCom.LNK302/LNK304-306 Link SwitchR-TN Family Off-Line Switcher IC.2005(3).
[2]Power Integrations Com.Link SwitchR-TN 0.5W Non-Isolated Constant Current LED Driver.2005((9).
