当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]  技巧之一、不要使用双极型功率器件  由于双极型功率器件比mosFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低led驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影
  技巧之一、不要使用双极型功率器件
  由于双极型功率器件比mosFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低led驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
  技巧之二、MOSFET的耐压不要低于700V
  耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSFET很容易被击穿,从而影响了LED灯具的寿命,实际上选用600VMOSFET可能节省了一些成本但是付出的却是整个电路板的代价,所以尽量不要选用600V耐压的MOSFET,最好选用耐压超过700V的MOSFET"。
  技巧之三、尽量不要使用电解电容
  LED驱动电路中到底要不要使用电解电容?如今,还没有统一意见。有人认为在LED驱动电路输入部分可以考虑不用电解电容,实际上使用PI的LinkSwitch-PH就可以省去电解电容,PI的单级PFC/恒流设计可以让设计师省去大容量电容,在输出电路中,可以用高耐压陶瓷电容来代替电解电容从而提升可靠性,有的人在设计两级电路的时候,在输出采用了一个400V的电解电容,这会严重影响电路的可靠性,建议采用单级电路用陶瓷电容就可以了。对于不太关注调光功能、高温环境及需要高可靠性的工业应用来说,建议不采用电解电容进行设计。
  技巧之四、尽量使用MOSFET器件
  如果设计的LED灯具功率不是很高,建议使用集成了MOSFET的LED驱动器产品,因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少,另外,就是集成的MOSFET是控制器和FET在一起,一般都有过热关断功能,在MOSFET过热时会自动关断电路达到保护LED灯具的目的,这对LED灯具非常重要,因为LED灯具一般很小巧且难以进行空气散热。
  技巧之五、尽量使用单级架构电路
  有些LED电路采用了两级架构,即"PFC(功率因数校正)+ 隔离DC/DC变换器"的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则整个电路的效率会降低到83.6%!"PI的LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725VMOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,将驱动电路的效率提升到87%!这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件!省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器。LED两级架构适用于必须使用第二个恒流驱动电路才能使PFC驱动LED恒流的旧式驱动器。这些设计已经过时,不再具有成本效益,因此在大多数情况下都最好采用单级设计。
  通过以上五大点,设计时严格把守,生产出来的产品耐用、质量好。
