当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]本小节主要介绍小功率LED驱动电源技术拓扑方案的采用单极PFC的Buck电路部分。
随着科学技术的发展,对LED应用提出高PF以及适应全电压范围都能可靠工作的要求, 并且需求的产品要体积小,因此之前的填谷式的PFC电路也需要增加两个高压电容因体积的限制不太适合应用。下面就以通嘉科技的LD7832做为典型介绍。
1. LD7832介绍
LD7832是一款应用在Buck电路中采用TM模式控制的高PF值LED驱动控制芯片,应用外围元件少最大限度的减少了PCB尺寸, 保护功能齐全, 满足各项功能测试和可靠性应用测试的要求, 设计调试相当简单, 最大限度的满足客户要求快速设计上线量产并满足法规的需求,适合在30W以下球泡灯, T管等产品应用, 为了适应不同需要, LD7832有外置MOS和内置MOS(2A)不同的版本供选择。
2. 特点 内置600V高压启动电路
高PFC功能控制器
高效过渡模式控制
低成本设计应用外围零件最少
电流调整精度高
宽范围 UVLO (17V开, 8V 关)
Vcc 过电压保护功能
ZCD欠压保护功能
Cs短路保护功能
环路开路保护功能
IC内部OTP保护功能(针对集成MOS IC)
250mA/-500mA驱动能力
3. 工作原理
LD7832是采用电压模式控制在边界条件下工作的固定开通时间的PFC控制器, 利用IC的Comp电压和IC内部的Ramp信号做比较来决定MOS的开通时间。工作原理波形如下图1.
图1
在半个输入电压周期内, 控制TON固定, 则电感电流峰值跟随输入电压峰值, 且相位相同, 实现高功率因素PF, 有如下等式:
LT)t(V)t(IONIN)peak(L= (1)
4. 典型应用线路:
图2
5. 关键零件参数设计
5.1 Buck电感设计
先确定最大占空比, 再由输出LED电压, 电流算出Buck电感量:
D= VLED/VINDC (2)
L=【(1-D)*VLED】/(2*FSW*ILED) (3)
5.2 Iled 电流设定:
LD7832内置的定电流电压准位为0.2V, 由此:
ILED=0.2/Rs (4)
5.3 Zcd 参数设计:
图3
LD7832 ZCD的内部电压钳位在0.3--5V,IC通过检测ZCD pin电压来控制Gate on/off并且确保IC工作在TM模式,同时此Pin还具有OVP保护功能,如果IZCD>200uA,ZCD OVP功能启动,加上Rz2的目的是为了减少高电压输入时对ZCD pin的干扰,误触发ZCD 的OVP.建议的Rzcd(RZ1)电阻取值如下式,Rzcd阻值建议至少大于100k:
1.3*uA2005V)(VR)(ZCDOUTZCD(Rz1)_OVP?> (5)---如果没有Rz2
1.3*}uA200{5/Rz25V)(VR)(ZCDOUTZCD(Rz1)_OVP+?> (6)-----如果加上Rz2
5.4 Vcc设计
参考图8, Zenor取值根据VOUT电压设计, 一般Vcc取值设定在16V左右, Zenor=Vout-Vcc, Vcc电容设定在10-22μF.
5.5 Comp 参数选择
建议的Comp 电容取值范围在0.22-1μF左右。
5.6 应用实例(输出24V300mA):
5.6.1实际的应用线路图
图4
5.6.2 实际测试输出电流精度和效率
测试条件:
Input:AC90/110/220/264(60HZ)
Output:CV mode: 20.4-27.6V
电流精度 (%):
5.6.3 PF和THD
以上就是单极PFC的Buck电路的设计部分,需要设计者们的专业知识储备雄厚。
