大功率LED驱动之采用降压稳压器的设计难题
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,当使用降压稳压器驱动LED时,最主要的设计难题是如何处理当输入电压最低时输出电压却最高的情况。下面小编带领大家来了解LED驱动器的相关知识。
和许多开关稳压器相似,LM3402HV 无法无限地打开它的内部功率N - MOSFET。在每个开关周期中, 稳压器必须关闭300 ns(最短关断时间),以便刷新自举电容器,该电容器是驱动内部功率FET的电路的一部分。最短关断时间是固定的,由于300ns占据开关周期的比例会越来越大,因此可以获得的最大占空比会随着开关频率的提高而下降。以下这个示例,将基于40V的VO-MAX和45V的VIN-MIN, 计算可能的最高开关频率fSW-MAX。下面的等式可用来计算fSW-MAX。
LM3402HV 的典型开关频率范围为50 kH z~ 1MHz,且采用500 kH z,通常可以在功率元件物理尺寸(如电感器,当开关频率越高时会越小)与功率效率(当开关频率越低时会越高)之间取得较好的平衡。
在本示例中, 无法使用500 kH z, 因此将使用370 kH z。
这将确保LED驱动器的元件尽可能最小, 同时在输入和输出电压条件最差期间仍能正常驱动所有10个LED。以上就是LED驱动的相关技术知识,如果要从事相关行业,需要设计人员有雄厚的知识储备,还需要积累大量的项目开发经验。
