LED驱动的电气特性和驱动要求
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,下面小编带领大家来了解LED驱动器的电学特性和驱动要求。
1. 1 LED 的电学特性
白光LED 的I - V 特性与普通二极管类似,只是开启电压不同,不同材料制备的LED 开启电压一般在1. 5 ~ 3. 0 V 之间。处于正向工作区时,工作电流IF与外加电压呈指数关系:
式中,IS为反向饱和电流; VF为二极管两端的外加电压; q 为电子电荷; k 为波尔兹曼常数; T 为热力学温度。LED 可长期稳定工作时的直流电流,称为额定工作电流,此时LED 压降称为额定电压。1 W 的白光LED,其额定工作电流350 mA,额定电压3. 3 V。允许加在LED 两端正向电压与流经LED 电流之积的最大值为其极限功耗,当实际功耗超过该值时,LED 发光特性变差,严重时会使LED 产生结构破坏。
1. 2 LED 驱动要求
由LED 的I - V 特性可知,当加在LED 两端的电压稍有波动,都会引起电流的剧烈变化,此时很容易使电流过大,输入功率超过其极限功耗,从而对LED造成不可恢复的损坏。当LED 工作电流值不同时,其发光强度也不同,若采用恒压驱动,则LED 阵列应采用并联方式连接,但是由于LED 个体之间的参数误差,会导致各支路的电流不同,致使阵列发光强度不均匀,因此LED 的驱动电路一般选择恒流驱动模式,相应的LED 阵列亦采用串联方式连接,驱动电流一般设为LED 额定电流的70% ~ 85%,以保护LED,达到延长使用寿命的目的,同时也使每个LED的发光强度均匀一致。
LED 驱动电路设计中,需要考虑以下几个基本指标:
(1) 提高驱动电路的转换效率,减小电路中的功耗。
( 2) 提高电路的可靠性,能够耐高压,具有过流检测功能。
( 3) 电路尽量精简,有较小的电路体积和较低的制造成本。
以上就是LED驱动的相关技术知识,如果要从事相关行业,需要设计人员有雄厚的知识储备,还需要积累大量的项目开发经验。
