LED驱动器常见问题解决办法
LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,Maxim推出离线式发光二极体(led)驱动器--MAX16841,采用前沿(三端双向可控矽)和后沿(电晶体)调光器,提供从最大光强度到零光强度的无闪烁调光。固定频率控制优化了低压和高压交流线路的效率。下面来介绍驱动器的相关知识。
LED驱动电源
其90~265VAC的广输入范围适用于日本、中国、美国和欧洲调光器的通用解决方案。该驱动器允许无缝替换白炽灯和卤素灯,从而避免了与已安装调光器的相容性问题。MAX16841不需电解电容即可运作,进一步延长LED灯寿命。电容的免除亦节省空间和费用。此LED驱动器为工业、商业和住宅照明应用中可调光LED灯和通用LED照明灯升级换代的理想选择。
为无缝升级取代传统的照明灯,LED灯必须同时相容前沿和后沿调光器。这些调光器设计通常适合传统的卤素灯和白炽灯电阻性负载。然而,LED驱动器是非线性的且与调光器的纯阻性负载并不完全相容。因此,当LED灯连接至带有调光器的现有电气设备时,LED灯通常会发生闪烁的现象,而且时常变暗,有些情况下甚至根本不亮。
MAX16841透过专利技术来控制照明灯的输入电流,进而解决了这一难题。透过主动修正输入电流,此驱动器确保与大部分电子变压器和调光器无闪烁的运作。现在,LED灯设计人员能够设计出直接替代可调光至零光强的卤素灯和白炽灯的替换产品。
MAX16841可设计为隔离(反驰)和非隔离(降压)配置,因此不但适合高压交流线路(220~230VAC),亦是低压交流线路 (100~120VAC)的理想选择。固定频率控制架构根据输入电压选用最佳导通模式(DCM或CCM),从而提高效率。由于开关调节器本身可确保足够的维持电流,所以MAX16841电流控制技术无需分流器来保持调光器电流,从而提高调光效率。
MAX16841可配置为通用输入(90~265VAC),在全球范围内的更新换代应用中实现无闪烁调光。由于不需要独立的LED驱动器即可满足全球范围的电压要求,MAX16841亦可降低库存并节省设计费用。此外,其省去电解电容还能进一步降低驱动器成本并减小体积,适合小尺寸应用。以上就是LED驱动的相关技术知识,如果要从事相关行业,需要设计人员有雄厚的知识储备,还需要积累大量的项目开发经验。
