基于MAX6979的LED驱动器
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,MAX6979串行接口LED驱动器可提供16个开漏、恒流吸收、额定5.5V led驱动器输出。MAX6979采用3V至5.5V电源供电。下面小编带领大家来了解LED驱动器的相关知识。
MAX6979和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均用一个外部电阻编程,每路电流最大55mA。MAX6979采用25Mb、工业标准、4线串行接口进行控制。
MAX6979包含LED开路自动检测电路。故障状态在LE置高时装入串口移位寄存器,在下一个数据移入时,由DOUT移出。
MAX6979的失效保护功能适用于安全应用,如果串口失效,它将关闭输出。如果串口停止工作超过1s,输出锁存器自动清零。将所有连在输出上的LED关断。移位寄存器数据不受影响。输出锁存器在数据更新前保持输出关断。如果只是暂时中断传输,则可自动恢复。使用MAX6979的看门狗功能无需对软件做任何修改。
MAX6979采用工业标准的移位寄存器加锁存器控制串口。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入驱动器的16位移位寄存器。16个时钟周期后,输入数据出现在输出DOUT,此工作模式可实现多个MAX6979级联。锁存使能输入LE将移位寄存器的16位数据装入16位输出锁存器,以决定LED的开关状态。输出使能输入/OE控制所有16个输出开关,其快速响应特性适合作为控制LED亮度的PWM输入。
MAX6979系列移位寄存器加锁存器形式的LED驱动器共有12个型号。该系列包括8端口和16端口两种类型,具有5.5V或36V额定LED输出,部分型号具有LED开路检测和看门狗功能。所有型号均由3V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+125°C温度范围。
关键特性
25Mb工业标准、4线、5V串行接口
3V至5.5V逻辑电源
16个恒流,额定5.5V LED输出
每路输出最大55mA连续电流
通过一个电阻设置输出电流
各输出间电流匹配达3%
各IC之间电流匹配达6%
如果接口失效,看门狗关闭输出
报告LED开路故障
增强散热、24引脚封装
-40°C至+125°C温度范围
以上就是LED驱动的相关技术知识,如果要从事相关行业,需要设计人员有雄厚的知识储备,还需要积累大量的项目开发经验。
