基于NCL30001和NCS1002的90 W演示板
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,为了帮助工程师尽快实施照明设计,安森美半导体还提供90 W恒压恒流演示板,它可接受90至265 Vac的扩展通用输入电压(更换元件条件下可支持305 Vac),提供0.7 A至1.5 A的恒定电流输出范围及30 V至55 V的恒定输出电压范围(可通过电阻分压器来选择),最大输出功率90 W,支持50至1,000 Hz调光控制,并包含可连接至可选调光卡的6引脚接口,用于模拟电流调节/双亮度等级数字调光等智能调光应用。
此外,这款演示板还提供短路保护、开路保护、过温保护、过流保护及过压保护等丰富保护特性。测试显示,这演示板在50 W输出功率、1,000 mA输出电压/48 V正向压降条件的能效高于87%,在50%至100%负载条件下功率因子高于0.9,同时符合IEC61000-3-2 C类设备谐波含量标准。
图1:演示板顶视图
由于这种设计可以有标准NCL30001评估板(50V2A)相媲美的功率水平,电路原理的变化在于变压器的设计,以及基于NCS1002的恒定电流/恒定电压次级侧控制电路。图2所示为初级侧电路。这个设计的反激变压器源于原有设计的次级绕组,可以满足新的最高电压和电流要求。初级绕组所需的电感和整体结构基本上相同。277 VAC输入可以利用适当的额定电压来改变EMI输入滤波器的“X”和“Y”电容器。
图2:NCL30001 CVCC 90 W演示板初级侧原理图
使用NCL30001连续导通模式功率因子校正单段反激式控制器,可以实现高架、隧道、停车场和道路照明等区域照明应用的恒定电流LED驱动器。这种特殊设计是针对需要大于3A的驱动能力的LED而优化的,如Luminus Devices公司的CSM360和SST90。这种设计可以支持多达8个SST90串联或2个CSM360器件。CSM360 LED在驱动电流为3.2A条件下标称正向电压为12.8 V,这取决于色温和光通量可以产生1600-3900流明。
次级侧控制电路如图3所示。在本设计中,输出电压是由一个电阻率确定的,输出电流也是基于一个电阻率设置的。因此,只有两个电阻需要改变:一个是输出电压分压器R34,另一个是电流设置电路的一部分的R32。此外,由于输出电压较低而输出电流较高,增加了输出电容,同时降低了电容器的额定电压。
图3:次级侧原理图
利用这个电路可以实现具有PWM调光输入和可选调光卡的30 Vout LED驱动器CVCC次级检测。
总结
高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。本文重点介绍安森美半导体针对LED街灯应用的90 W LED驱动器设计,这设计提供高功率因子,符合IEC61000-3-2 C类设备谐波含量标准,并能配合PWM调光。客户利用安森美半导体的高能效产品及参考设计,能够加快产品上市进程。以上就是LED驱动的相关技术知识,如果要从事相关行业,需要设计人员有雄厚的知识储备,还需要积累大量的项目开发经验。
