基于AS1121的驱动器
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,中国——全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX 股票代码:AMS)推出AS1121 16通道LED驱动器。该驱动器的电压为30 V,电流为40 mA,带有12位脉冲宽度调制(PWM)、点校正及诊断功能。其30V的led供电电压,使AS1121与其他替代器件相比,减少了外部支持元件数量,可以直接用于24V(或更高)的电源电压。下面小编带领大家来了解LED驱动器的相关知识。
AS1121 LED驱动器专为满足高端LED电视墙对高质量画面的需求而设计。它同时也能用于显示器和电视的LED背光驱动,或用于生成环境光模式。AS1121的6位点校正功能适用于体育场显示屏、户外及室内显示屏、公共交通显示屏、路牌及LED电视墙等全彩色LED显示器。
AS1121是一个16通道恒流吸入LED驱动器。16通道中每个通道都可以单独通过一个运行在10 MHz的4096步灰阶PWM亮度控制(相当于68亿色)进行调整,并通过一个64阶恒流吸入进行点校正。点校正电路可以调整每个通道的LED典型亮度变化。灰阶控制及点校正电路可通过SPI兼容串行接口访问。单个外部电阻可设置全部16个通道的最大电流值。LED开路检测功能可指示一个或多个输出中损坏或断开的LED。AS1121的其他功能包括过温信号及关断引脚,可以使AS1121 LED驱动器IC进入40 nA待机模式。
奥地利微电子AS1121 16通道LED驱动器的降噪功能使敏感LED应用的构建更加容易。此外,为预防高浪涌电流,AS1121还提供一个可控的4通道输出分组延迟。即使在PWM周期最短,同时还减少电流峰值,有时电容器产生听觉噪声的情况下,受控延迟也可保持最佳的图像质量。对于EMI敏感的应用来说,升降时间可在出厂时进行编程。
奥地利微电子照明产品市场经理Rene Wutte表示:“为了在户外,特别是明亮的阳光下使用,高品质的显示提供较高的色深和亮度、高帧频及卓越的对比度。此外,LED错误检测是优化维护成本并确保高画质的重要因素。AS1121 LED显示驱动器实现了所有的功能,且极具成本/性能效益。”
AS1121 LED驱动器IC,可与奥地利微电子先前推出的AS1112硬件兼容,并适用相同的软件。
AS1121 LED驱动器采用5x5 mm 32引脚TQFN封装,工作电压为3.3V,工作环境温度为-40至85°C。以上就是小编整理的关于LED驱动器的相关知识,小编能力有限,但是在每次设计之后会继续分享设计感受。
