当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,士兰微电子近期推出了一款高性能、高可靠性、大功率的绿色照明驱动解决方案核心芯片,6~36V输入,1A大功率迟滞型LED驱动芯片SD42525。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,士兰微电子近期推出了一款高性能、高可靠性、大功率的绿色照明驱动解决方案核心芯片,6~36V输入,1A大功率迟滞型LED驱动芯片SD42525。下面小编带领大家来了解LED驱动芯片SD42525的相关知识。
LED驱动芯片
该芯片采用了士兰微电子“对输出电流随输入电压变化进行补偿”和“输入输出压差较小时用最大占空比限流”等专利技术,基于士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺,并在单芯片内集成了LDMOS功率开关管,内置了PWM调光模块和多重保护功能。该芯片为降压、恒流型led驱动电路,具有很高的转换效率,适合于MR16等多种LED照明领域。
SD42525采用滞环模式控制,具有快速的瞬态响应,而不需要另外的环路补偿设计,只需极少的外部元器件,很大程度上降低了应用成本。通常而言,滞环控制模式的LED驱动电路会由于内部比较器和整个系统的延时,从而造成输出电流随输入电压和LED负载个数变化而变化,输入电压在6V~36V范围内变化时,输出电流会有10%~15%的变化。而SD42525采用士兰微电子的输出电流补偿专利技术,可以很大程度上减小输出电流随输入电压的变化,使得输出电流变化范围可以控制在±3%以内。另外,滞环控制模式的占空比由输入电压和LED负载压降决定,当输入电压和LED负载压降接近时,占空比可达100%,此时输出电流会比正常工作电流大很多,可高出20%左右。因此,该芯片加入最大占空比模块,保证最大占空比不超过96%,从而防止输出电流过高,使输出电流更加稳定。
由于采用了先进的BCD工艺,并且内部使用了高精度的修调技术,该芯片的输出电流一致性好,不同批次的芯片输出电流差异可以控制在±3%之内。
SD42525可以采用DIM管脚进行PWM调光或模拟调光,两种调光方式复用一个管脚,使得客户应用更加简单高效。PWM调光的精度高,与模拟调光相比,不会出现LED颜色偏移的现象,可以满足100Hz~20kHz范围内的调光要求。芯片具有软启动功能,通过在DIM脚和地之间设置合适电容来确定软启动时间。
先进的系统架构和内置低导通电阻的LDMOS功率开关管,使得由SD42525构成的系统转换效率可高达96%以上。再有,芯片内部集成了温度保护、限流等多重保护电路,以保证LED灯的工作环境正常,延长其使用寿命。SD42525有SOP-8、SOT-23-6L、SOT-89-5L三种封装形式,方便客户选择合适的封装类型。
该芯片可应用于直流输入和交流输入等典型应用领域。直流输入典型应用中,宽输入电压范围宽达6V~36V,可以输出最大1A电流。输入电压为24V时,可串接6个LED,系统外围元器件非常少,非常适合应用于24V电源系统。
在交流输入MR16射灯的典型应用中,输入电压范围为AC12V时,仅需要8个外围器件。
士兰微电子是一家在特殊工艺领域以设计与制造一体化模式运作的集成电路芯片设计与制造企业,已建设有两条集成电路芯片生产线,投入了巨额资金进行了特殊工艺的研发,目前在0.8微米BiCMOS/BCD工艺技术平台、新器件结构上已经取得了领先的研发成果,已经建立了跨工艺和设计的技术平台建设的能力。
这些先进的系统综合能力的建设将有利于士兰微电子在功率半导体技术领域优势产品群的形成。
SD42525的推出,丰富了士兰微电子的LED照明驱动电路产品线。之前士兰微电子已推出了不同规格系列的驱动产品,可以满足多种LED照明应用,如应用于LED矿灯的SD42351,应用于MR16射灯的SD42522,应用于景观照明的SD42524,应用于升降压环境的SD42560等。以上就是小编整理的关于LED驱动芯片SD42525的相关知识,小编能力有限,但是在每次设计之后会继续分享设计感受。
