当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,安森美公司的CAT4103是用于控制RGB led的3路线性恒流LED驱动器。该器件无需电感,具有低噪音运行特性。LED通路电流可通过分离的外接电阻设定,最高可达175mA。在175mA时,0.4V的低输出电压在更宽的电源范围内实现了更高效的设计。3个LED引脚适用于最高25V的电压,支持带有长LED串的应用。
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,安森美公司的CAT4103是用于控制RGB led的3路线性恒流LED驱动器。该器件无需电感,具有低噪音运行特性。LED通路电流可通过分离的外接电阻设定,最高可达175mA。在175mA时,0.4V的低输出电压在更宽的电源范围内实现了更高效的设计。3个LED引脚适用于最高25V的电压,支持带有长LED串的应用。下面小编带领大家来了解LED驱动器的相关知识。
LED驱动器
高速4线25MHz串口利用移位寄存器和闭锁结构来控制每个单独的通路。输出数据引脚通过串口,在无需考虑外部驱动器和时钟的情况下,能够级联并通过指令操纵多个器件。该器件还包括一个消隐控制引脚(BIN),后者可以用于使接口的每个通道单独失效。
CAT4103带有热关机保护功能,当晶片温度超过150℃时,可以中止LED的输出。该器件采用16引脚SOIC封装。
CAT4103主要特性
3个额定电压为25V的电流吸收器
由外接电阻器设定每个沟道的LED电流,最高可达175mA
高速25MHz 4线串口
缓冲输出驱动器确保数据的完整性
级联器件
低压差电流源(175mA时0.4V)
3V到5.5V逻辑电源
热关机保护
符合RoHS标准的16引脚SOIC封装
CAT4103应用
多色、智能LED、建筑照明
高视觉冲击LED信号和显示器
LED背景光
CAT4103 LED驱动器评估板
CAT4103是用于RGB LED的3路恒流LED驱动器。通过将单个电阻器从每个RSET引脚连接到GND,可以进行独立的电流设定。4线串口和输出数据引脚可以对单个或多个级联在一起的CAT4103进行编程设定。利用CAT4103EVAL评估板可以评估CAT4103的功能和主要参数。
评估板硬件
在一个驱动RGB LED的典型应用电路中,评估板包括一个CAT4103。6排针连接器(K1)和插孔(K2)使得多板级联变得更加容易,仅需要将一个板子的K1与另一个板子的K2相连。
图4中,跳线J1调整CAT4103的VDD电源。在右半部分(引脚2和引脚3分路),VDD被连接到VBUS上(K1的引脚1)。为了通过外接电源为VDD供电,将J1安置在左侧(引脚1和引脚2分路),并将外部电源安装在测试点T1和T2之间。
跳线J2用于调整为板载RGB LED供电的电源。在左侧(引脚1和引脚2分路),将LED的阳极连接到VBUS。为了利用外接电源为RGB LED供电,将J2安放在右侧(引脚2和引脚3分路),并将外部电源连接在测试点T3和T4之间。
跳线J3和J5将板载RGB LED的阴极和CAT4103连接起来,二者位于左侧(引脚1和引脚2分路)。为了连接外部LED,将需要的跳线放在右侧(引脚2和引脚3分路)并将LED阴极连接到所需要的测试点(T5、T6或T7)上。
微调电位器R1、R2、R3分别控制每个LED通道LED1、LED2和LED3的电流设置,可以将通路电流从10mA调至150mA。
以上就是LED驱动的相关技术知识,如果要从事相关行业,需要设计人员有雄厚的知识储备,还需要积累大量的项目开发经验。
