基于BCR450的驱动方案
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,Infineon公司的BCR450是一个LED驱动器IC,特别适合同外部功率晶体管一道驱动大于100mA的led。对于电流最高为85mA的应用,BCR450可以单独使用。可以利用一个外部感应电阻器对输出电流进行调节。下面小编带领大家来了解LED驱动器的相关知识。
利用外部信号可以开启或关闭该IC,也适用于通过PWM明暗来管理LED的亮度。精确的内部能带隙稳定了电路并在整个温度范围内提供稳定的电流。器件包含的附加功能可以保护LED免受过载、短路以及过电压的损害。还可以通过将LED与BCR450热耦合来保护LED免受热过载的侵害。
BCR450主要特性
? 感应电阻器具有低压降,典型值为0.15V
? 高输出电流精度
? 工作电压为8V到27V
? 过电压保护
? 过温度限流和热关断功能
? 在标准单器件工作模式下可调节的恒定LED电流高达85mA
? 精确的内部能带隙确保了高输出电流精度
? 通过利用外部晶体管可支持最高2.5A的LED电流
? EN输入用于PWM LED亮度控制和开关控制
? 低待机电流
? 需要最低数量的外部组件,无需感应器
?超小型SC-74封装:2.9mm×2.5mm×1.1mm
图1 BCR450方框图
图2 BCR450在“单独使用”模式的应用电路
优势
? 由于具有高输出电流精度,可实现高水平的色彩控制
? 需要空间小
? 无电磁干扰
? 芯片和LED温度的主动热监控,具有限流功能,从而避免热过载
? 低成本器件
? 可调节输出水平,使成本和空间达到最优化
BCR450典型应用
? 通用照明
? 建筑物照明、医学照明和牙科照明
? 火车、飞机等交通工具的照明
? 闪光灯
? 通用恒流源
? 用于定位和导航的信号和标记照明
? 工业应用中的LED控制器,不满足AECQ-100要求
图3 BCR450评估板电路图
BCR450评估版
该评估版用于在低电流LED应用中作为单独使用器件以及在高电流、高亮度LED中附加外部升压晶体管的情况下,对BCR450进行测试。最多三个外部晶体管BCX68或者BC817SU,每个器件都可以被用在PCB上将热问题最小化。通过对电阻器进行设定,可以选择串联的3个LED用于高电流模式,或者用于低电流应用。通过每次测量时布线所提供的跳线,可以提供专门的感应电压。额外的测试电路用于测量AC特性,ENABLE输入用于连接一个PWM信号。PCB采用双面FR4制造,基板厚度为1.0mm。以上就是小编整理的关于LED驱动器的相关知识,小编能力有限,但是在每次设计之后会继续分享设计感受。
