当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,Maxim公司的MAX16834是电流模式高亮度LED(HB led)驱动器,可用于升压、升压-降压、SEPIC和高边降压拓扑。利用开关控制器,除了可以驱动由开关控制器控制的N沟道功率MOSFET开关外,还能驱动N沟PWM调光开关来实现LED PWM调光。MAX16834集成了成为固定频率HB LED驱动器所需的所有内置结构块,能够进行宽范围调光控制。
LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,Maxim公司的MAX16834是电流模式高亮度LED(HB led)驱动器,可用于升压、升压-降压、SEPIC和高边降压拓扑。利用开关控制器,除了可以驱动由开关控制器控制的N沟道功率MOSFET开关外,还能驱动N沟PWM调光开关来实现LED PWM调光。MAX16834集成了成为固定频率HB LED驱动器所需的所有内置结构块,能够进行宽范围调光控制。下面来介绍驱动器的相关知识。
MAX16834具有固定频率峰值电流模式控制,带有可编程斜率补偿,能够控制PWM控制器的占空因数。调光驱动器可以驱动与LED串相串联的外部N沟道MOSFET,提供高达20kHz的宽范围调光控制。除了PWM调光,MAX16834还在REFI处利用一个DC输入来提供模拟调光功能。可编程开关频率(100kHz到1MHz)使器件能够通过优化实现更高效率,并节省电路板空间。接在RT/SYNC和地之间的单电阻可以将开关频率从100kHz设定到1MHz,此时在RT/SYNC处的外部时钟信号将中止内部振荡器工作,使MAX16834同外部时钟同步。MAX16834的集成高边电流检测放大器消除了在升压-降压应用中对单独的高边LED电流检测放大器的需求。
MAX16834工作电压范围从4.75V到28V,包含一个3A的漏极/源极/栅极驱动器用于在高功率LED驱动应用中驱动功率MOSFET。在带有外部电压钳的升压结构中,它还可以工作在输入电压大于28V的情况下。MAX16834还适用于DC-DC转换器应用,如升压或升压-降压。该器件还具有外部的启用/禁用输入、片上振荡器、故障指示器输出(FLT )来指示LED开路、短路或过温情况,还拥有一个过压保护检测输入(OVP+)用于实现真正的过压保护。
MAX16834采用热增强型4mm×4mm、20引脚TQFN-EP封装以及热增强型20引脚TSSOP-EP封装,可用于汽车领域-40℃到+125℃的工作温度范围。
图1 MAX16834方框图
图2 MAX16834评估板电路图
MAX16834主要特性
? 宽范围输入工作电压范围(4.75到28V)
? 可以工作在输入电压大于28V的情况下,在VIN上带有外部电压钳,用于升压转换器
? 3000:1 PWM调光/模拟调光
? 集成的PWM调光MOSFET驱动器
? 集成的高边电流检测放大器用于在升压-降压转换器中的LED电流检测
? 100kHz到1MHz可编程高频运行
? 外部时钟同步输入
? 可编程UVLO
? 内部7V低压降稳压器
? 故障输出(FLT )用于过电压、过电流和热故障警告
? 真正的可编程差分过压保护
? 20引脚TQFN-EP和TSSOP-EP封装
MAX16834应用
? 单串LED LCD背光
? 汽车后方和前方照明
? 投影系统RGB LED光源
? 建筑和装饰照明(MR16、M111)
? 现场及周围环境照明
? DC-DC升压/升压-降压转换器
MAX16834评估板
MAX16834评估板是一个经过测试的全集成表面贴装PCB,用于评估在升压结构和可选择升压/降压工作模式下工作的MAX16834脉冲宽度调剂(PWM)HB LED驱动器控制器。
MAX16834评估套件工作在7V到28V的直流电源下,所需电流达到5A。通过配置,MAX16834评估套件电路可传递最高1A的电流到串行的LED,带有最高的28V正向电压。
该评估套件具有两种不同类型的调光控制功能,利用模拟线性输入或数字PWM输入来控制LED的亮度。该评估套件具有的欠压锁定(UVLO)功能可以使其失效,利用过压保护功能来保护无负载状况下的电路。评估套件还具有一个有源低FLT PCB板来监控在LED+和LED- PCB板上的开路或短路LED状况。
MAX16834评估板主要特性
? 7V到28V宽电压输入范围
? 可配置用于升压工作
? 可配置用于降压-升压工作
? 1A输出电流
? 模拟线性调光控制
? 开路/短路LED故障指示(FLT )
? 演示输出过电压保护
? 可选的抛负载电路
? 完全集成和测试
以上就是LED驱动的相关技术知识,如果要从事相关行业,需要设计人员有雄厚的知识储备,还需要积累大量的项目开发经验。
