背光驱动IC设计
LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。下面来介绍驱动器的相关知识。
LED驱动器
传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延长手持式设备的待机时间,要求LED驱动IC的静态电流很小,工作效率很高。另外,手持式设备集成了很多功能模块,必须减小各模块之间的干扰从而保持整个系统的稳定性,这对白色LED驱动IC也不例外。
BCD推出的AP3605是一款性能优良的LED驱动IC,非常适合于单节锂电池供电,适用于多数小尺寸LCD背光设计,性价比很高。下面分别介绍AP3605的性能、应用方案及特点。
一、AP3605简介
AP3605是电荷泵升压模式带恒流源的白光LED驱动芯片,仅通过两个1uF的陶瓷电容,AP3605实现了1.5倍升压,在单节锂电工作范围内完全能驱动4颗白色LED,比之2倍升压模式的IC大大提高了效率。
AP3605具有4路恒流源,保证了并联的4颗LED电流相等,亮度一致;通过一个外接电阻来设置恒流源的电流。AP3605支持PWM调光,调光频率可以高达50KHz。高达1MHz的工作频率使得AP3605仅需要1uF的输入输出及升压电容,并大大减小了输出电压纹波。
AP3605的供电电压为2.7V至5.5V,专为单节锂电供电设计,其内置的软启动功能大大降低了启动时的浪涌电流,可保护锂电池,延长电池寿命。
AP3605采用QFN-3*3-16封装。
二、AP3605背光典型应用电路
由AP3605设计的典型白光LED驱动电路,由单节锂电池供电,除AP3605外,仅由低成本的5个外围器件组成。
1、输入、输出和升压电容:
推荐Cin、Cout、C1和C2使用X7R或X5R的陶瓷电容。由于AP3605的工作频率高达1MHz,1uF的电容就足以保证AP3605输出80mA电流来驱动4个LED。如果所需输出电流更小,可以使用0.68uF或0.47uF的升压电容(C1和C2)。
为减小输出纹波,建议在设计PCB板时,应优先保证Cout紧靠AP3605对应的管脚,其次是保证C1、C2和Cin紧靠对应的管脚。
2、电阻RISET
RISET用来设定LED的电流,通过公式ILED=36.9/RISET可设定每路LED的电流。为了精确设定电流,建议使用1%或更高精度的电阻。
3、白光LED
AP3605最多可驱动4颗白光LED,采用共阴极连接方式,客户可根据屏幕大小选择1至4个LED作为背光。当某几路LED不需要时,只需要将其对应的管脚悬空即可。
三、AP3605作为白光LED驱动IC的重要性能
1、电流匹配
电流匹配是并联式LED驱动IC的重要性能。LED属于电流驱动型器件,LED的亮度同其正向电流成正比,而同样电流下其正向压降差异较大,因此为了保证亮度均匀,最好采用恒流驱动。
如图1所示,AP3605内部带有四路恒流源,用以驱动四路LED,当LED的正向压降在3V至4V之间变化时,AP3605能保证不超过±3%的电流偏差,其电流匹配特性不受LED正向压降的影响,适用于多种型号的白光LED,很好的实现了LED亮度的一致。
2、高达50KHz的PWM调光频率
PWM调光是应用最为广泛的调光方式,通过调节LED亮灭的时间比例来调节亮度,由于调光频率一般都在200Hz或以上,因此人眼感觉不到LED的亮灭,只能感觉到亮度在发生变化。在手持式数码产品中经常采用的PWM调光频率为1KHz至10KHz。
采用PWM调光,不容易造成偏色,有着较好的显示效果。但常用的调光频率正好处在人耳能听到的音频范围,容易产生噪音。另外,低频率的PWM调光信号有时会导致CSTN屏的“水波纹”现象,因此最好能提高PWM的调光频率。
AP3605通过内部的Standby模块实现了高达50KHz的调光频率。而且不会引起浪涌电流。如图3所示,当EN脚变低时,电荷泵的输出Vout延迟约1.7ms再关断,但恒流源会跟随EN信号马上关断,LED电流变为0;而当EN信号为高时,恒流源会跟随EN信号马上打开,由于Vout仍正常工作,LED电流立即变为20mA。因此当PWM的调光频率高于1KHz时,AP3605能通过EN信号直接快速的调节LED电流,从而实现高频率PWM调光。
AP3605的待机调光模式有如下三个优点:
1)高达50KHz的PWM调光频率,避免了音频噪音。
2)仅开关恒流源,LED电流平稳。
3)LED电流能快速跟随PWM信号,LED电流大小同PWM占空比成正比,便于亮度的线性调节。
3、电源干扰减小
AP3605内部电荷泵和Vin之间有一个LDO模块,该模块调节电荷泵的输入电压,使得电荷泵始终工作在1.5倍模式,减小了输出电压纹波和LED的电流纹波。
另外,LDO模块还起到低通滤波的作用,有效的避免了电荷泵和输入电源之间的相互干扰。多数手持式设备的背光驱动电路是由锂电池直接供电的,而电池同时也为射频直接供电,在设计不好的系统中,背光驱动电路的开关噪声会通过电源间接影响射频部分。AP3605内置的LDO模块能有效的隔离开关噪声,最大程度的避免背光驱动电路对射频部分的影响。
4、过温度保护
AP3605内置过温保护模块。如果某些误操作引起AP3605内部节温升高到约160摄氏度时,AP3605会过温关断,以保护AP3605免受烧坏。在过温关断状态,AP3605仅消耗不到1uA的电流。当操作正常使得AP3605内部节温下降到140摄氏度左右时,AP3605会自动重新启动,进入正常工作模式。
四、总结
为方便客户使用,BCD提供全面地技术支持,包括AP3605的数据手册、应用文档、演示板、样品以及针对具体客户应用的支持。作为白光LED驱动芯片,AP3605能完全满足1.8至2.8寸LCD屏的背光需要,并以其较高的性价比赢得了很多客户。以上就是小编整理的关于LED驱动器的相关知识,小编能力有限,但是在每次设计之后会继续分享设计感受。
