基于PT4115的驱动芯片
LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,而驱动器里面需要驱动芯片,下面来介绍基于PT4115的驱动芯片的相关知识。
一、PT4115应用特点
1. 电感越大、工作频率越低,恒流效果越好。
2. 输出电流越大,需要电感值越小, 电感选择比较方便。
3. 输出电压越高,效率越高,5颗1W串联比1颗5w效率要高。
4. 通常电感越大,功率开关的开关损耗越小,但是DCR会变大,对应电感损耗变大。
5. 反馈电压1 00mY,尼 损耗业界最小,功率开关导通电阻尼。
6. 为0.6Q,也比较小, 效率比一般产品高。
7. 内部含有过温保护功能,外部可以设计过温保护,对led有双重保护。
8. 采用SOT89 -5封装,热阻仅为45 ℃/w,散热特性很好。
二、PT4115应用电路
图1 PT4115应用电路
三、电路工作原理分析
它是12~24V电压范围里交直流两用的,VD1~VD4组成整流桥,这个桥有两个功能,若输入是交流电源,把交流整流成直流;若输入是直流电源,起极性转换作用。无论输入电源的极性如何,都能保证电路正常工作。CIN是滤波电容,把脉动直流变换成平滑的直流。R 是取样电阻,它决定恒流源的绝对精度。L把100kHz的脉中电流变换成三角波电流,它的电感量会影响工作电压范围内恒流源的稳定性。VD5是续流二极管,在芯片内部MOS管处于截止状态时为储存在电感中的电流提供放电回路。由于工作在高频脉冲状态 VD5应选用正向压降小,恢复速度快的肖特基二极管。芯片的DIM端可外接PWM脉 中或直流电压调光,也可以接热敏电阻作辅助温度控制和自动亮度控制。如果不使用这些功能 则DIM端口悬空。以上就是LED驱动芯片的相关技术知识,如果要从事相关行业,需要设计人员有雄厚的知识储备,还需要积累大量的项目开发经验。
