驱动电源防护解析
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,在平稳电流模式中,LED显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。下面小编带领大家来了解LED驱动电源防护与负载特点的相关知识。
LED就会从电源断开,这样当电源失踪效时,就不会出现漏电流,而且在PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是若干好多,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾IC,或别的组件的操纵电压规模。
防水驱动电源
在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是LED驱动电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将LED与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和PWM调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二极管与输入电压相毗连。例如:可以操纵将Zener二极管与LED并联,因为在PWM不运作时代,电源在失踪效的情形下,但输出电容模拟仍是与LED毗连。若是没有负载断开的话,输出电容模拟仍是会供给LED电源,直到PWM再次打开电源。因为电容在每个PWM轮回起头时,都邑出现放电的现象一次电源必需在每个PWM轮回起头时,将输出电容器充电,所以,会在每个PWM轮回出现时发生突波脉冲。突入的电流会造成系统服从降低,并在输入总线上出现瞬时电压。若是具有负载断开功效的话,这样的体例可将输出电压限制在Zener二极管击穿电压和电源内。当出现过压时,输出电压会前进到Zener二极管击穿点,并经由过程Zener二极管,然后再到接地的电流检测电阻器,所以在Zener二极管与LED并联下,可以稳当地供给输出电流。
也可以操纵监控输出电压,在到达过压前封锁电源。当过压的情形出现时,LED驱动器可以降低功耗,并延长电池操纵寿命。便携式LCD背光应用都需要有限度地调剂亮度。在这一部份可以接纳两种调光体例,即是模拟或PWM的体例。接纳模拟调光,就像巨匠所熟谙的,在LED上增添50%的电流,这样就可以前进50%的亮度。但这种体例是犯缺点的,那即是会出现LED颜色偏移,并需要接纳模拟节制旌旗灯号,这种模式一样平常来说操纵率并不多。
以上就是LED驱动电源的保护与负载特点的相关知识,需要设计人员不断积累项目经验,才能设计出更好的驱动电源。
