如何选择好的LED驱动电源
在生活中,LED灯处处可见,为我们的生活带来便利,但是很少会有人知道LED灯需要驱动器来驱动,那么如何选择驱动器呢?
1.为什么LED需要高质量的驱动电源?
LED不含有毒物质、环保、长寿命、光电效率高,LED芯片设计和生产工艺相当成熟,整个LED照明系统的损坏主要是LED驱动器的损坏;低质量LED驱动电源由于保护完美,恒流精度和低电流波动将成为LED芯片的损坏;因此,LED驱动电源是LED灯具的关键,它就像一个人的心脏,制造高品质的、 LED灯具必须使用高品质的LED电源驱动器才能满足恶劣的工作环境和高维护成本的要求。
2. LED驱动器质量的根本原因在哪里?
首先,非专业电力公司的设计和制造(要求太宽松,太小);第二,没有按照LED灯的恶劣工作环境设计
a)-35度至70度的环境温度b)防水设计不到位c)防雷设计不到位
3.如何确保LED驱动器的质量和可靠性?
1)标准化的专业设计过程控制技术预研究、可行性评估、初步设计、详细设计、工程原型、小批量试生产。2)合理的元件设计余量3)选择高质量的部件电解电容器,IC,功率半导体、磁性元件等4)严格的质量验证和测试程序应力分析、 EVT、 SVT、 DVT和MTBF的其他测试和实验验证。
4.为什么LED驱动电源需要高效率?
高效率是LED照明系统的整体节能要求。它是低可靠性上升、长寿命、高可靠性的基础和保证。
1)高效率、低损耗、低温升
例如,如果使用100W LED驱动器,当效率为95%时损耗为5.2W,当效率仅为85%时损耗为17.6W。后者是前者的3.4倍。实验表明,在相同条件下,前者比后者温度低10至15°C。
2)降低LED灯的工作温度,延缓光衰
LED芯片的温度升高将导致发光器件的性能变化和电光转换效率的衰减。在严重的情况下,它甚至可能会失败。实验测试表明,LED本身温度每增加5摄氏度,光通量就会减少3%。
3)高效率、低温升、寿命长
如果选择105度,寿命为10000小时的高温电解电容器,根据目前电解电容器寿命估算公司“每降低10度,寿命加倍”,则其在95度环境下的工作寿命为20,000小时,在85度环境中的工作寿命是40,000小时。例如,当tyjb驱动电源处于60度的最大工作温度时,电解电容器的温度被控制在大约85度,并且寿命可以达到40,000小时。例如,根据每天12小时的工作,预期寿命将近十五年。
4)高效率、低温升、高可靠性
随着电源温度降低,IC、功率半导体的工作环境改善,并且MTBF(平均故障间隔时间)将显着增加。
5.什么是PF?什么是PFC?为什么你想要高PF?
PF是功率因数的缩写,它是功率因数,它是有功功率与视在功率之比。 PFC是功率因数校正器的缩写,是指功率因数校正;高功率因数可以:1)减少电流谐波; 2.)增加电力系统的容量; 3)减少线损并节省能源。低功率因数意味着低功率效率。功率因数越低,配电网中消耗的功率比例越高。如果未校正低功率因数,则电力公司必须提供超过有功功率。无功功率,这导致需要更大的发电机、变压器、传输线等来补偿损耗。支持PFC的电源可以改善其能源使用,减少损耗并减少电网的谐波。
以上就是选择LED驱动的一些方法,只有在技术提高了,当驱动器的整体效率提高了,这样,人们才更方便选择驱动器。
