怎样来判定LED安全性?
在社会高度发展的今天,LED产品也呈现出多样化,适应我们生活的各个方面,随着单个LED芯片和多芯片LED阵列的辐射输出功率不断加强,越来越多的人开始关注这是否也竟味着对眼睛的伤害也越来越大。
当然,大多数的LED是完全安全且不会对肉眼产生任何伤害的。但是,也有许多人在盯着前方汽车的刹车灯、或是太过靠近地赏玩会议免费礼品 - LED钥匙圈时,还是会被LED眩花眼。近期在英国举行的LED研习会上,提出了一系列光学设计技巧的Andrew Dennington,提出了警示:“最新一代的LED并不安全,高功率LED产品可能会伤害人的眼睛,”他提醒说。“使用时请检查产品是否符合相关标准。”与LED安全性随之而来的另一个问题就是:LED到底是归类于激光还是灯具?无论归于哪一类都是既有优点又有缺点,就看LED怎么使用。
一、激光安全标准
那么,到底LED适用于目前的哪些标准呢?最重要的一个应该是由IEC(国际电工委员会)发布的IEC 60825-1,也就是欧洲采用的EN 60825-1。这个标准就是一般所知的激光安全标准,但极其重要的是它也覆盖了LED(至少是目前),并将LED当作激光看待。直到现在也很少有人认识到有这样一个法律规定(注2):根据60825-1,LED产品在欧洲销售需要通过测试。不过,随着LED性能的不断提升,相关的认知也在加强。在美国,情况又有所不同。美国的激光产品要遵从联邦法令21CFR 1040.10,若符合60825-1也是合格的,但LED不在此列。这是因为不管正确与否,美国认为所有的LED都是安全的!60825-1将AEL(可处理辐射极限)进行了分级,这些级别用于表示激光或LED光线的危险度。
1级是安全定义,大多数LED产品要么归属1级要么不必定级。LED和激光产品如果在运作、维护、服务及失效的所有条件下,发光度都没有超出AEL 1级范围,那么它们可以不受60825-1限制。60825-1标准一般被引用于产品自身,而不是封装型LED或产品内的模块。专家测试局的Lasermet测试工程师Robert Wells表示,对LED进行另外的调焦或平行光学设计,将极大地改变单个LED的危险度,也有可能使最终成品定义在一个与LED完全不同的级别上。产品可以进行自身宣示(也就是实验室内进行的测试)、或是由Lasermet、Laser Optical Engineering(英国另一家提供专家LED测试的专门测试室)等公司进行适当的检测。虽然无经验的测试员可能会制造极大的失误,但也有可能在产品确实非常危险的情况下,将产品宣称为1级。在这方面没有外部机构对产品进行合法的强迫性测试。
二、将LED归为灯具?
国际标准照明委员会将LED归为灯具,定义为通常具有宽广发散光束的延展性(而不是点)光源。一般而言,CIE和IEC对待同一产品的方式(灯具或激光)会产生不同的结果。CIE内第6分部(光生物和光化学)的技术委员会TC6-55,正在考虑使用不同的方式评定LED的光生物安全性。
三、有什么需要界定?
LED光源的光输出功率确实很重要,但对光源的外部尺寸而不是光束直径进行测定,也是非常必要的。“重要的是在视网膜上的成像尺寸,因为图像大小与功率强度成反比,”Robert Wells解释说。“我们必须对光源的外部尺寸进行测量,并精确的计算出它该定位于何处。”这可以通过包括建立光学系统模型、使用CCD成像器在内的各种方式进行。光源分类是以可以适度预见的最危险条件为基础的,虽然这也有可能代表一个根本不可能发生的情况。“对大多数LED产品而言,使用放大镜观察可能是最危险的一种情况,”Wells说。
注1:LED会带来什么样的伤害?激光和LED会产生与发光体亮度成正比的热能加热效果,而这会导致视网膜组织受损。较短的波长辐射会在视网膜内产生光化反应,改变细胞的化学成份。IEC 60825-1有400 和 600 nm的双重限制(热能和光化方面)。在低于400nm的较短波长下,大量的UV光线都被角膜和/或晶状体吸收,进而会对其产生损伤。注2:法律规定。欧洲,低压指引要求在50 - 1000伏之间产品的产品需符合60825-1标准。
以上就是选择LED的安全性的一些要点,在设计LED的设计者就需要不断一高设计技能,这样的LED才会更加性能安全。
