LED中的跟随电路
现在大街上随吃可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。LED技术已经成为目前的主流照明技术。很多初学者和设计者投入到LED产品的研发与生产中,而在学习过程中,能够有幸阅读一篇高手总结出的经验笔记那自是再好不过。本文就将实现大家的这一愿望,对技术达人在跟随式电路的设计进行总结。跟随电路设计
图1
跟随控制电路采用如图1,其中:
通过R33前采样与输入电压采样电路共用,由三极管Q组成最简单的运算放大跟踪电路,为保持稳定,由R7、R8、R9引入负反馈,放大器增益基本由此决定,避免了三极管参数离散性带来的问题,以便获得量产一致性。
电容C1的作用是对Vin的馒头波实行积分,使跟随电路输出一个直流电平。实际上,适当的C1取值,还可以使跟随电路的输出的纹波抵消一部分由R1、R2组成的输出电压采样电路在INV脚产生的纹波,使得控制纹波总体更小,以便即使在最低输入电压状态下仍然可以采用较小的输出滤波电解容量而不至于因为纹波过大引发起过压保护。
调试要点:
为加深负反馈,一般希望R7尽量小、R9尽量大,这里暂定R7=1MΩ。在设计最高输入电压264VAC时,给出一个尽量大的R9,调整R8使R10、D1上的电流刚好为0(即跟随电路刚好失去作用,输出电压完全由R1、R2组成的分压电路控制决定)。由此决定R8、R9取值。在设计最低输入电压100VAC时,调整R10使INV引脚电压为2.5V,即Boost输出电压:
Vo=100*1.4142+28=170V
由此得到一个R10的值。继而在设计高输入电压220VAC时,观察Boost输出电压是否等于:
Vo=220*1.4142+28=339V
如果此时输出电压偏低,应降低R6取值,反之亦然。重复以上2步骤,最后确定R6、R10取值。
最后提醒大家注意的是需要对最高输入电压进行校准。确认最高输入电压264VAC时是否刚好是跟随电路的临界动作值。以及INV端为高阻端,所以D1的反向漏电流将影响该端电压设计值,实际应该根据Vo的情况适当调整R2电阻值与之匹配。
以上就是高手总结的关于LED方案当中的跟随电路设计技巧与需要注意的地方。相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
