LED开关电源PCB布线解析
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。在LED开关电源的设计过程中,PCB布线是其中最为关键的一个环节,其布线的合理与否将会直接关系到LED开关电源产品的工作性能和使用寿命。
LED开关电源中一般都会包含有具有传导作用的高频信号,因此,PCB板上任何的印制线都可以为其起到一个天线的作用。而就这种天线的作用来看,PCB印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而会影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题。因此,在进行PCB布线的过程中,工程师需要将所有通过交流电流的印制线设计得尽可能短而宽,这种设计也就意味着必须将所有连接到印制线和连接到其他电源线的元器件放置得很近。
在PCB布线的实际操作中,PCB板上的印制线长度与其表现出的电感量和阻抗是有一个比例和规律可循的。通常来说,印刷线的长度和电感量、阻抗成正比关系,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比。印刷线的长度反映出印制线响应的波长,长度越长,印制线能发送和接收电磁波的频率越低,它就能辐射出更多的射频能量。根据印制线路板电流的大小,工程师应当尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时使电源线、地线的走向和电流的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。
在LED开关电源的布线过程中,还有一个问题需要工程师特别注意,那就是接地的设置。接地是开关电源四个电流回路的底层支路,它作为电路的公共参考点,能够在整个PCB设计中很重要的作用,对干扰控制有着重要的牵制作用。因此,在布局中应仔细考虑接地线的放置,将各种接地混合会造成电源工作不稳定。输入地与输出地本开关电源中为低压的DC-DC,欲将输出电压反馈回变压器的初级,两边的电路应有共同的参考地,所以在对两边的地线分别铺铜之后,还要连接在一起,形成共同的地。
除此之外,在进行LED开关电源的PCB布线过程中,工程师应当尽量加粗接地线。在接地设置的过程中,如果所选择的接地线很细,那么接地电位将会随着电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏,因此要确保每一个大电流的接地端采用尽量短而宽的印制线,尽量加宽电源、地线宽度。
此时最好能够选择比电源线宽的地线,如有可能,接地线的宽度应大于3mm,也可用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
