当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!
其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。
检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。
判断草帽LED正负极
草帽LED正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧
我们不难看出LED内部两根块状的引脚,我们叫做LED的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着LED的芯片,正极支架比较小!所以我们得出的结论就是:“目测,LED内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”还有一个比较简单的方法就是,如果你的LED是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正极引脚比较长”
其实还有很多的方法,来检测LED正负极,比较牛的方法就是用万用表。
判断5050贴片LED正负极
5050贴片LED是一款在LED节能灯照明行业中比较常用到的贴片LED,但是很多用户在拿到5050贴片LED不知到怎么焊接,原因就是不知道如何区分5050贴片LED正负极,今天我们就给大家说下如何区分5050贴片LED正负极,我们采用图片的形式,直观的向大家介绍下,希望对大家有用!
整个5050贴片LED是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,就是小圆圈的那个地方,其他的直角没有小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极!以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。
