采用RGB LED将数据传输技术
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。富士通公司宣布了一种采用RGB LED将数据传送到手机和平板电脑的技术。该技术可以为如零售商品或博物馆中的展品照明,同时也能将关于该商品的数据发送到移动摄像头上,不被人眼察觉。
据了解,近几年已经有很多使用LED传输数据的消息,一些公司也展示了使用白光LED比WIFI有更多的RF通道。像Byte Light和GE公司都在研究用LED提供室内定位数据传输到移动设备上。
但富士通在数据调制有不同的想法。富士通使用颜色调制技术来改变红、绿以及蓝色(RGB)在LED光源中的构成。通过不断修改每种颜色通道的颜色强度,将ID数据编码并植入光源之中,同时不改变光源本身的可视性特质。例如,在博物馆,参观者可以直接使用手机摄像头对准一个被LED光源照射的艺术品,获得该艺术品的的信息。富士通表示这种方式可以减少物体本身的外观面积,同时人在观看该物体时数据的传输是不可见的。
富士通表示该技术是可扩展的,甚至可以用于传输如建筑物等非常大型的物体数据。而且该技术的用途也非常广泛,举例来说,表演者可以走上舞台,观众用智能手机对准表演者,就可以下载其正在演唱的歌曲。该公司表示将在2015年将这项技术商业化。
对此,笔者致电了半导体照明联合创新国家重点实验室董建飞博士,他认为:“该应用的实现是基于可见光通信的基本原理,利用LED芯片的开关频率高的特性,令LED灯具闪烁出一个唯一的身份编码。当手机的摄像头或者光电二极管接收到这个闪烁的光时,通过对光信号进行解调处理获得灯具的身份码。手机或其它接收装置在数据库中检索该编码,获得与其对应的信息,并显示在手机或其它接收装置的显示屏上,或通过麦克风播放语音。”
董建飞博士表示,实现光编码的技术可以用普通的白光LED芯片。在上述富士通技术中,如果只传文本信息,则通信带宽不必很高,可以用白光芯片即可;如传音视频,则需要相应提高带宽,可采用RGB三种LED芯片,利用色移键控调制方法,基本可以将通信带宽提高到只有白光芯片的三倍。
在白光芯片中,荧光粉因其辉光效应,有一定的低通滤波作用,因此会降低白光LED芯片本身的开关速度。但是在带宽要求不高的场合,这个影响也可以忽略。
并且,富士通此项技术在某些方面很像二维码、NFC标签,但优点在于不需要其它信号发射和接受装置,而NFC需要,且要求手机同时支持才可以使用。但该技术需要特殊的驱动和控制装置(因为信息需要被调制到PWM调光信号中),同时成本较高,由于需要照明,在节能上也不具有优势。
董建飞博士认为,对于可见光通信需要考虑不可替代的应用场景,才能真正的发挥技术的优势,一般认为是在不允许用无线信号通信的场合,例如对信息安全性要求高的场合,否则与现有技术的竞争上不具有很大的优势。相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
