当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。怎样优化最新一代高亮度LED的所有优势。高亮度LED需要一个准确、高效率的DC电流源,要有调光方法,而且必须提供各种保护功能。
此外,这些LED的驱动器IC必须设计为能在多种多样的条件下满足上述要求。因此,电源解决方案必须效率非常高、提供坚固的功能和可靠性,同时又是非常紧凑和经济实惠的。可以说,就驱动高亮度LED而言,要求最苛刻的应用就是汽车前灯照明应用,包括白天行车灯和前灯,因为这类应用所处的是严酷的汽车电气环境,必须提供大功率,一般在15W至75W之间,还必须放入空间非常有限的外壳中,在达到所有这一切要求的同时,还要保持富有吸引力的成本结构。
LED白天行车灯和前灯
尺寸小、寿命极长、低功耗、更强的调光能力等优势,是高亮度LED白天行车灯和前灯得到广泛采用的催化剂。几家汽车制造商(例如奥迪和梅塞德斯奔驰、以及雷克萨斯和丰田)都用LED设计了非常独特的白天行车灯,让这些白天行车灯成为前灯的“眉毛”或“底线”,以此彰显品牌的独有魅力。这些应用不仅从设计角度来看非常独特,而且在提供可靠、具成本效益的解决方案时也有一些设计挑战。随着高亮度LED逐步用在近光和远光前灯中,这些挑战也变得愈加显著了。
用LED构成汽车前灯和白天行车灯有很多优势,产生了几种积极影响。LED灯从不需要更换,因为它们的可靠寿命长达10万小时以上(使用年限为11.5年),超过了车辆的寿命。这就允许汽车制造商将LED灯永久性地嵌入到车身中,而无需为进行更换留出操作余地。LED灯还有助于极大地改变车辆款式,因为LED照明系统不需要高强度放电灯或卤素灯所需的深度或面积。从输入电功率提供光输出(以流明为单位)时,高亮度LED灯还比卤素灯的效率高(而且不久就将超过高强度放电灯)。这有两种积极影响。首先,可以耗费更少的汽车总线电功率,这在电动型汽车和混合动力型汽车中尤其重要,同样重要的是,效率高还可以减少需要在外壳中散出的热量,从而无需任何笨重、昂贵的散热器。最后,通过在前灯阵列中使用高亮度LED阵列,并以电子方式进行转向以及调光,可以很容易地设计LED阵列,并为很多不同的驱动情况而优化照明。
起/停、冷车发动和负载突降情况
虽然汽车系统电源总线在交流发电机给电池充电时采用14V的标称电压供电运作,但是汽车运转中不同的状况会导致该电压短暂地下降到低至6V(在冷车发动或车辆起/停期间)。在非常寒冷的天气里,冷车发动状态会从电池抽取很大的电流以弥补发动机润滑油的高粘度,而这又会把电压拉低至大约6V。同样,一辆采用起/停功能的汽车也会在引擎重新发动时将电池电压拉到6V左右,而电池在车辆的发动机和交流发电机关闭时将承担照明、空调和其他车载娱乐设备的繁重供电任务。当电池电缆意外断接/重接(即:出现松动)而交流发电机仍然对电池进行充电时,就会发生负载突降情况,从而导致高达60V的瞬态电压尖峰。
短路保护
就白天行车灯和前灯而言,单串高亮度LED串中包括6到20个LED。由于标称输入电压为13.8V,在某些瞬态情况下甚至更低,所以一般首选升压型LED驱动器架构,因为这种架构比SEPIC或降压-升压型设计效率更高、更简单和具成本效率。不过,直到不久前,升压型架构一直难以抵御短路的影响。在汽车应用中这一点尤其重要,因为LED在前端碰撞中容易被损坏,而且任何电弧都可能点燃溅出的汽油。由于这个原因,过去大多数前端照明LED应用都采用更昂贵和更复杂的SEPIC解决放案,这种解决方案具备固有的短路保护能力。然而,随着新的和具备非常坚固保护能力的升压型LED驱动器的出现,未来的应用将会采用这种设计,以提供效率更高和具成本效益的解决方案。
EMI问题
降低LED驱动器的任何电磁干扰(EMI)都有利于电源总线的总体设计。因为LED驱动器通常是基于开关稳压器的,所以降低开关噪声是人们所希望的。这可以通过采用扩展频谱频率调制来实现。正如在图2中可以看到的那样,这种调制方法通过在较宽的频率范围内扩展频谱,将输出开关噪声降低了20dB,从而极大地减轻了EMI问题。
图1:LT3795输出噪声频谱比较
一种新的汽车高亮度LED驱动器控制器
幸运的是,对这些困境有一种新的解决方案,那就是凌力尔特公司的LT3795LED驱动器。LT3795是一款升压型DC/DCLED驱动器,可提供超过100W的LED功率。该器件具备6V至110V的输入电压范围,因此非常适用于汽车、商用卡车甚至航空系统中的多种高亮度LED应用。其高压侧电流检测设计可配置为升压模式、降压-升压模式、SEPIC和降压模式架构,从而可提供多种设计灵活性。此外,其输出电压可以在0V至110V的范围内设定,从而能驱动多种单串LED,同时在升压型设计中,能提供非常坚固和简单的短路保护。
一种典型的50W前灯应用如图3所示。这个应用采用了升压型架构,以提供高达87V的LED电压,该电压能以超过600mA的LED电流驱动多达20个LED。大多数白天行车灯都采用8到15个LED,电流在350mA范围内,而近光前灯会采用约为50V的1ALED,远光前灯则可能采用高达2A和50V。LT3795可用于所有这些应用。
图2:具备输入电流限制和扩展频谱频率调制、效率为93%、功率为50W(87V、575mA)的降压型LED驱动器
LT3795采用高压侧电流检测方法,从而使该器件能用于升压型、降压型、降压-升压型或SEPIC和反激式拓扑。此外,LT3795提供输入和输出电流限制及监视,以增强可靠性和设计灵活性。LT3795在升压模式还可以提供超过94%的效率,从而最大限度地减小了对外部散热器的需求。频率调节引脚使用户能在100kHz至1MHz范围内设定频率,从而可优化效率,同时最大限度地减小外部组件的尺寸和成本。还可以启动扩展频谱频率调制,以通过将开关频率降低20dB来改善电磁兼容性。
LT3795集成了短路保护功能,当检测到短路时,该功能使稳压器停止切换,并断开LED阵列与电源通路的连接。此外,该器件还通过SHORTLED引脚报告短路情况。在短路保护启动以后,可以设定LT3795以运用“打嗝”(Hiccup)模式,看短路是否已得到纠正,或运用锁断模式,该模式要求切换EN/ULVO以重新启动该器件。不管输出电压高低,这种功能都为升压以及降压-升压型应用提供了非常坚固的短路保护。此外,LT3795还提供LED开路保护并报告开路情况,这样如果一串LED中的某个LED开路了,这些LED就不会被损坏。
LT3795提供±3%的LED电流准确度,这可确保用在一个LED串提供恒定照明,同时该器件±2%的输出电压准确度允许提供几种LED保护功能,还使转换器能作为衡定电压源工作。LT3795可运用PWM调光提供高达3000:1的调光比,或提供调光比高达20:1的模拟调光。其他功能包括输出断接、输入和输出电流限制/监视器以及集成的故障保护。该器件的高集成度和耐热增强型TSSOP-28封装可构成非常紧凑的高亮度LED驱动器解决方案。
结论
对更高性能和更高性价比永无止境的需求,促进了高亮度LED应用的持续加速增加,尤其是在汽车白天行车灯和前灯中的LED应用。这种需求必须要有新的高亮度LED驱动器IC才能满足。这些LED驱动器必须提供恒定电流,无论输入电压或LED正向电压怎样变化,都能保持一致的亮度,同时这些LED驱动器还必须以高效率工作、提供非常宽的调光范围、以及各种保护功能(例如:短路和开路保护)以提高系统可靠性。当然,这种LED驱动器电路还必须提供占板面积非常紧凑、扁平和热效率非常高的解决放案。幸运的是,凌力尔特公司不断地重新定义LED驱动器系列,以凭借LT3795等高亮度LED驱动器IC应对这些挑战。
此外,我们已经开发了一个完整的大电流LED驱动器IC系列,该系列专门针对汽车应用,从先进的前向照明前灯到LCD背光照明,可用于多种应用。在汽车照明系统不断要求性能更高的LED驱动器之际,设计师有了创新的IC解决方案以满足他们的要求。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
