智能照明系统与楼宇自控系统
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。建筑照明是节能设计中优化的对象,照明节能必须关注的环节,而单纯依靠传统的楼宇BA控制系统实现简单的区域照明和定时开关功能,显然很难满足照明节能的需求。
因此,引入智能照明控制系统势在必行,智能照明自动控制系统不但能够节约能源,减少维护费用,改善照明质量,还可以实现楼宇智能照明控制,智能照明控制系统仅仅是大楼控制系统中的一个部分。
智能照明系统是应用较广泛的一种,也是很容易在实际操作中与楼宇自控系统混淆的子系统之一。在现有智能建筑的照明系统设计中,一般还是沿用老的设计方法,或者在以往的照明设计系统中简单地通过在照明回路中串联由楼宇自控系统(BAS)控制的触点、增加中央监控功能等来实现特殊控制或者区域控制和定时开关,以及增加红外感应来实现形状控制。当然,这种控制方法有它明显的局限性:
经济性:投资商为节约成本,这种设计的电气回路一般数量较少,设计时往往只注重对大面积区域的控制,若从人性化、节能的角度细分电气回路,则会造成一次投资成本的大量增加,这是投资商所不愿看到的。但回路的减少,又反过来大幅增加了最终业主的使用成本(电费)。
便捷性:由于此类设计通常不在现场设置开关,而把所有的照明回路都通过BAS中控室进行集中控制,使用者无法根据现场实际情况进行开关和调节,无法干预照明的状态和照度,给实际使用带来非常的不便。同时。由于控制功能的过于简单,传统的照明设计在楼宇自控(BAS)系统只能实现简单的定时开关的功能,如果要想实现特定区域的场景预设、情景变换和亮度调节,实际操作的技术难度还是相当大的。
独立性:由于这类简单叠加起来的照明系统还不是一个真正的独立子系统,在楼宇自控系统(BAS)出现故障的时候,照明系统同时会受到影响,特别是对有紧急疏散照明功能的照明回路来说,这是绝对不能原谅的。
1、设计简单更具经济性
系统的照明线路设计简单,系统安装方便,操作维护容易,其软件的可编程性和硬件的灵活结构,大大节省建筑开发商的投资成本和维修运行费用,缩短安装工期,提高投资回报率。
系统中的各个输入、输出和系统支持单元可以通过智能照明系统控制器连接起来,大截面的负载线缆从输出单元的输出端直接接到照明灯具或其他用电负载上而无须经过开关,安装时不必考虑任何控制关系,在整个系统安装完毕后再通过软件设置各个单元的地址编码,从而建立对应的控制关系。安装时只需在输出单元和负载之间使用负载线缆连接,可节省大量的的线缆,也缩短了施工的时间和人工费用。
2、智能控制节约成本
智能照明系统由于采用控制软件对整个照明系统进行远程控制和中央监控,可随时、方便地根据用户需求修改控制关系。当某种原因需要变更照明控制关系时,只需在软件中进行修改,而无须重新敷设线缆。
同时由于采用了红外线传感器、亮度传感器、定时开关以及可调光技术和智能化的运行模式,实现任意单点、双点、多点、区域、群组逻辑控制,定时开关、亮度手/自动调节、红外线监测、遥控、场景组合等多种照明控制功能,不但可以展现丰富的灯光效果,使整个照明系统可以按照最佳的经济方案来准确运作,从而大大降低运行管理费用,最大限度地节约能源。
而且与传统的照明控制方式相比较,还能节约能源,减少使用成本支出,从而实现社会成本的节约。
3、更能体现系统的兼容性和功能多样性
由于系统中每个输入输出单元里都存储有系统状态和控制指令,停电后不丢失数据,在恢复供电时,系统会根据预设记忆参数,自动恢复停电前的工作状态,实现无人值守。同时,控制回路与负载回路分离,输入输出单元仅用1根两芯控制线做为总线相连,可以在网络中随时添加新的控制单元。
而分布式智能控制和开放性系统的设计,通过通讯协议(OPC)方式可以使它与其他建筑管理系统(BMS)、楼宇自控系统(BAS)、保安及消防系统很好地结合起来,从而提高物业智能化管理水平,符合现代化生活的发展趋势。系统管理员只要根据用户需求和外界环境的变化,仅仅是修改软件设置,或少量改造线路,就可以调整照明布局和扩充功能,适合于商业、工业、居家的不同使用要求。
采用BAS系统的大厦,如果在设计时一并考虑大厦的智能照明系统,必将会提高大厦的智能化程度。以上就是LED技术的相关知识,相信随着科学技术的发展,未来的LED灯回越来越高效,使用寿命也会由很大的提升,为我们带来更大便利。
